超聲波測厚儀
YST301 超聲波測厚儀
發布時間:2022-01-11 10:04:17人氣:
本儀器是智型超聲波測厚儀,采用高性能、低功耗微處理器技術,基于超聲波測量原理,可以測量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對材料的聲速進行測量。可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對各種板材和各種加工零件作精確測量。本儀器可廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多個領域。
性能指標和功能
顯示方法
白色高亮LED背光燈,液晶對比度可調節;
mm
0.75-300.0(鋼,由探頭決定;標配探頭1.2-230mm)
材料聲速
m/s
1000-9999
分辨力
mm
0.01
示值精度誤差
mm
允許誤差±(1%H+1)H為測量的厚度
存儲
可存儲500組厚度測量數據
測量周期
單點測量時每秒鐘4次;掃描模式20次/秒
校正模式
配機試塊4mm自動校正
動態測聲速功能
可利用輸入已知厚度,動態掃查測讀被測工件的聲速
智能電源功能
開機閑置一段時間后,儀器會自動關機電池低壓指示
供電模式
二節5號電池
工作溫度
10℃~+40℃
g
約245g(含電池)
尺寸
mm
145mm×74mm×32 mm(高×寬×厚)
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度;
可配備種不同頻率、不同晶片尺寸的探頭使用;
已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度;
具有耦合狀態提示功能;
EL背光顯示,方便在光線昏暗環境中使用;
有剩余電量指示功能,可實時顯示電池剩余電量;
具有自動休眠、自動關機等節電功能;
小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環境,抗振動、沖擊和電磁干擾;
 工作原理
本超聲波測厚儀對厚度的測量,是由探頭產生超聲波脈沖透過耦合劑到達被測體,一部分超聲信號被物體底面反射,探頭接收由被測體底面反射的回波,精確地計算超聲波的往返時間,并按下式計算厚度值,再將計算結果顯示出來。
YST301 超聲波測厚儀(圖1)
式中: H-測量厚度; v-材料聲速;
t-超聲波在試件中往返一次的傳播時間。
序號
主機顏色隨機
標準探頭(5MHzφ10
耦合劑
1瓶
ABS儀器箱
合格證
保修卡
說明書
AA(5號)尺寸堿性電池
2只
以上為標準配置,主機顏色隨機,實際產品以實物為準。
可選配置
粗晶探頭(2.5MHz)
微徑探頭(7MHz)
高溫探頭(5MHz)
高溫耦合劑
 探頭規格
頻率
探頭直徑
最小管徑
特性簡述
標準探頭
1.2mm~230mm(鋼)
Φ20×3.0mm
通用
粗晶探頭
3.0~300mm(鋼)
40mm以下(灰鑄鐵)
20
用于鑄鐵等粗晶材質測量
微徑探頭
0.75mm~50mm(鋼)
Φ15×2.0mm
用于薄壁及小弧面測量
高溫探頭
3.0~200mm(鋼)
30
用于高溫材質的測量
(溫度<400oC)
 工作條件
環境溫度:操作溫度-10℃~+40℃;存儲溫度:-30℃~+70℃
相對濕度90%;
周圍環境無強烈振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質及嚴重粉塵。
 材料聲速表
材料
聲速
In/us
m/s
Aluminum
0.250
6340-6400
Steel, common
0.233
5920
不銹鋼
Steel, stainless
0.226
5740
黃銅
Brass
0.173
4399
Copper
0.186
4720
Iron
0.233
5930
鑄鐵
Cast Iron
0.173-0.229
4400-5820
Lead
0.094
2400
尼龍
Nylon
0.105
2680
Silver
0.142
3607
Gold
0.128
3251
Zinc
0.164
4170
Titanium
0.236
5990
Tin
0.117
2960
丙烯酸(類)樹脂
0.109
2760
環氧樹脂
Epoxy resin
0.100
2540
Ice
0.157
3988
Nickel
0.222
5639
樹脂玻璃
Plexiglass
0.106
2692
聚苯乙烯
Polystyrene
0.092
2337
陶瓷
Porcelain
0.230
5842
聚氯乙烯
PVC
0.094
2388
石英
Quartz glass
0.222
5639
硫化橡膠
Rubber, vulcanized
0.091
2311
聚四氟乙烯
Teflon
0.056
1422
Water
0.058
1473
