超聲波測厚儀
高精度超聲波測厚儀?YST-T7
發布時間:2022-03-18 22:04:00人氣:
YST-T7是一款新精度超薄件測量數字超聲波測厚儀,采用脈沖反射超聲波測量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量,測量分辨率高達0.001mm。
此儀器可對各種板材和各種加工零件作精確測量,適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度,對于超薄工件,小管件測量有良好的效果,被廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
 產品特點
1)     采用高精度計時芯片和V-PATH 校準模型,實現精準測量,顯示分辨率高達0.001mm。
2)     實時溫度補償,消除探頭溫度變化引起的測量誤差,探頭插入儀器后只需校準一次即可長期使用,無需頻繁校準。
3)    具有脈沖回波(P-E)、界面回波(I-E)和回波回波(E-E) 多種測量方式,可進行常規測量和穿越涂層測量,并同時測量涂層和基材厚度
4)     16檔增益可調,可根據測量時顯示的有效回波數及耦合狀態進行增益調整,在不同場景下達到最佳測量效果。
5)     顯示信息豐富,包括厚度值、聲速、耦合狀態、增益等級、有效回波數、電量狀態、時間等。
6)     同時支持單晶探頭和雙晶探頭,既可對超薄工件進行精確測量,又能兼顧常規大量程測量。
7)     智能語音播報,配合LED背光顯示,可在各種光線環境下使用。
8)     內置藍牙模塊,實時在線測量,PC機或智能終端設備進行有線、無線數據傳輸,進行無線打印;可通過手機、PAD、PC終端等發送指令對儀器進行控制,配置儀器參數,設置測量模式,實時在線讀取測量結果
9)     支持軟、硬件功能定制。
 技術指標
單晶探頭0.15-28mm,雙晶探頭0.75-500mm
測量誤差
單晶探頭:0.01mm / 0.1%H
聲速范圍
1 ~ 19999 m/s
顯示精度
0.001mm
測量模式
P-E(雙晶),I-E,E-E,AUTO,E-C(高級版),C-E(高級版)
測量周期
2 ~ 4次/秒
工作頻率
2MHz,3MHz,5MHz,15MHz
增益調節
16檔增益等級可調
測量方式
單點測量掃描測量,上下限掃描,界限掃描,差值測量超限報警
數據存儲
1000組測量結果,包括厚度測量值、測量聲速測量時間
校準功能
探頭校準、兩點校準,校準試塊4.0mm
反測聲速
可對已知厚度物體反測聲速
菜單
中英文菜單可切換,
屏幕
FSTN LCD顯示,帶冷光源照明背光
顯示內容
厚度、聲速、耦合狀態、有效回波數、電量狀態時間等
數據通訊
藍牙 / Mini-USB接口,虛擬串口通訊,可與PC機或智能終端設備進行數據傳輸
數據打印
可選的便攜式藍牙熱敏打印機
工作電
內置3.7V可充電鋰離子電池
(充電時間約3~4小時)
自動關機
待機超時(可設置)自動關機,
欠壓(低于3.4V)自動關機
主機重量
260g
157mm*78mm*37mm
使用溫度
-10 ~ 50 °C
存放溫度
-30 ~ 60 °C
機殼材質
ABS+PC合金
儀器箱材質
高抗沖擊ABS(IK08),防水防塵(IP67)
 版本功能對比
測量模式
標準版
高級版
P-E
常規測量(雙晶探頭))
I-E / E-E / AUTO
穿越涂層測量基材厚度
E-C
測量涂層厚度
C-E
同時測量基材和涂層厚度
 探頭技術參數
探頭規格
S15-P06 單晶     (標配)
G5M-P10 雙晶     (常規)
G5M-P08 雙晶     (曲面)
G2M-P12雙晶  (高穿透)
H3M-P12 雙晶   (高溫)
探頭標號
15M Φ6
5M Φ10
5M PT-08
2M ZT-12
3M GT-12
探頭類型
單晶
雙晶
雙晶
雙晶
雙晶
0.15~28 mm
0.75~300 mm
0.8~225 mm
3.0~500 mm
2.0~200 mm
測量誤差
0.01mm/0.1%H
0.03mm/0.3%H
0.03mm/0.3%H
0.05mm/0.5%H
0.05mm/0.5%H
探頭外徑
8mm
13mm
11mm
17mm
15mm
有效直徑
6mm
10mm
8mm
12mm
12mm
測量頻率
15MHz
5MHz
5MHz
2MHz
3MHz
接觸溫度
-10~60°C
-10~60°C
-10~60°C
-10~60°C
-10~310°C
適用范圍
各種超薄工件,小工件,可選更小接觸端延遲塊
標準探頭,測量普通工件和較厚的工件
微徑探頭,測量較厚的管道等曲面工件
粗晶探頭,測量鑄件及超厚工件
高溫探頭,用于測量高溫工件
 : 1、探頭標號僅供參考,應以實際探頭為準。
    2、測量誤差以二者中較大值為準,“H”為實際厚度,單位為:mm。
3、測量范圍與被測材料的性質、耦合狀況及其它影響因素有關,表中為45#鋼測量范圍
 標準配置清單
超聲測厚主機
S15-P06單晶超聲測厚探頭
耦合劑
充電器
通訊電纜
說明書等紙質資料
ABS防震儀器箱
