超聲波測厚儀
手持式高精度超聲波測厚儀U381Plus
發布時間:2023-12-12 14:28:07人氣:
手持式高精度超聲波測厚儀,帶數值顯示,A/B掃描功能。采用脈沖反射超聲波測厚原理,適用于能使超聲波以- -恒定速度在其里面傳播,并能從其背面得到反射的材料厚度的測量。測量分辨率達0.001mm,測量范圍薄至0.14mm(),可以有效穿越涂層干擾。
本產品可應用于石油、化工、冶金、造船、航空航天、能源等各個領域。
符合標準《超聲波測厚儀校準規范》JJF 1126- -2004.
● 測量范圍寬,最小測量厚度0.14mm (鋼),最大測量厚度1800mm:
● 高精度測厚,最高測量分辨率可達0.001mm;重復分辨率可達士0.002mm;
A-掃描模式,B-掃描模式,數值顯示模式:
具有穿透涂層和回波到回波測量功能,用于測量表面帶有漆層和涂層的材料;
根據材料聲速不同可以檢測部分復合材料上的涂層和和漆層,可以同時測量10個以上的多層材料各層厚度,同一回波下切換顯示各層厚度值;
● 多種測量: MB-E, I-E, E-E, ME-E模式滿足對常規厚工件測量;THIN模式對薄件測量:
● 數值模式包括常規厚度值模式、差值/縮減率模式和最值模式;
● 增益模式:自動增益/手動增益:
● 可設置手動關機與自動關機,帶節能功能:
● 可使用多種不同規格探頭,雙晶探頭和單晶探頭,最高支持20Mhz高頻探頭;
● 支持大容量存儲,可同時存儲10萬個厚度值,500組A掃描波形和500組B掃描波形:
● 具有多種校準方式,支持-一點校準、多點校準和手動校準模式,可以同時校準聲速和探頭零位:支持V聲程校準。
● 公英制轉換;毫米和英寸可切換單位;
● 中文和英文顯示。
 適用材料
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃、玻璃纖維及其他超聲波的良導體的厚度。
 基本原理
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似。探頭發射的超聲波脈沖到達背測物體并在物體中傳播,到達材料分界面時被反射回探頭,通過準確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
 功能介紹
  規格參數
U381PLUS
探頭類型
單晶/雙晶
測量范圍(45#鋼)
0.14mm – 1800mm
測量頻率
4Hz8Hz16Hz
分辨率
0.1mm0.01mm0.001mm0.01inch0.001inch0.0001inch
脈沖發生器
負方波發射,脈沖寬度和電壓自動與探頭進行匹配
聲速范圍
400-19999m/s
校準試塊
4mm(鋼)
自動關機
可選擇 5 分鐘,10 分鐘,20 分鐘,手動關機
探頭校準
一點校準、二點校準,手動校準
增益
自動增益、手動增益
增益范圍
0~80dB
檢波方式
射頻 RF、正半波 POS、負半波 NEG、全波 FULL
測量模式
1MB-E:發射脈沖始波至一次回波;(2I-E:界面波至一次回波;(3E-E:穿透涂層測量,可選任意 Em– En 回波;(4ME-E:多重回波測量模式;(5THIN:薄壁測量模式
數值模式
厚度值模式、差值/縮減率模式、最大/最小值模式
A-掃描模式
支持
B-掃描模式
支持
耦合指示
支持
電量指示
支持
語言
中文/英文(English)
毫米/英寸 (mm/inch)
菜單操作
支持
軟件功能
動態閘門設置、消隱設置(Blank)、回波消隱設置(E-Blank)、回
波凍結、回波平移和縮放
存儲功能
同時支持 10 萬個厚度(100 組,每組 1000 個),500 組 A 掃
描波形和 500 組 B 掃描波形
主機程序升級
支持主機程序升級
顯示屏
3.5 寸真彩色屏
數據傳輸
支持 USB 通信,將數據傳輸至計算機
工作溫度
-10℃~+50℃,有特殊要求可達-20
工作電壓
三節 5 號 鋰離子電池,當電量不足時,有低電壓提示
184 x 85 x 32 (mm)
整機重量
250 g(不含電池)
主機 1 臺、5 號電池 3 節,充電器1文件
1 套,ABS 防震防水儀表箱 1 個
 探頭參數
可選配探頭:
探頭型號
類型
探頭頻率(MHZ
探頭直徑(mm
測量范圍(mm
TS400
雙晶
TS500
TS510
DTM15
單晶
15
DTM7.5
7.5
DTM10
DTM5
BD510
BD212
 筆式探頭
(選配)
 各種材料聲速表
材料
 聲速(m/s
6340--6400
5920
不銹鋼
5740
黃銅
4399
4720
5930
鑄鐵
4400--5820
2400
尼龍
2680
3607
3251
4170
5990
2960
丙烯酸(類)樹脂
2760
環氧樹脂
2540
3988
5639
樹脂玻璃
2692
聚苯乙烯
2337
陶瓷
5842
聚氯乙烯
2388
石英
5639
硫化橡膠
2311
聚四氟乙烯
1422
1473
