超聲波測厚儀是根據超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量的,當探頭發射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃及其它任何超聲波良導體材料的厚度。
應用領域
超聲波測厚儀是集當代科技電子技術和測量技術于一體的無損檢測儀器,可對各種材料的板材和加工零件作精確測量,廣泛應用于測量船體、油氣管道、高壓容器、鍋爐、石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域;另一重要方面是可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,檢測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。
產品特點
1.密封的金屬外殼,采用鋁合金,堅固、耐用、手感好,防濺水、防塵防摔、耐腐蝕質
量更可靠、適用于惡劣的操作環境
2.PCB一體化鍵盤,按鍵觸感好,防濺水、防油、耐用。
3.通過調節聲速適用于各種材質的工件,并可對不同種材質做聲速測定。
4.獨特內置充電電池方式:更加方便、耐用,整體防水放油性能更好。
5.具有自動休眠、自動關機等節電功能。
6.自動校對零點修復系統誤差
7.測值穩定后自動蜂鳴報警
8.手動關機(無操作二分鐘后自動關機)、耦合提示、低電壓提示等功
顯示屏幕 | 高對比度的字段式液晶顯示(OLED綠光) |
測厚范圍 | 0.75mm~300mm(根據待檢材料、溫度、測量模式及傳感器而定,標配探頭1.0-300mm) |
顯示精度 | 0.01mm(標配), 可定制0.001(100.0mm以下) |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,(H為被測物實際厚度) |
聲速測量范圍 | 1000~9999m/s |
探頭頻率 | 5MHz~12MHz |
單 位 制 | 公制或者英制(可選) |
單點測厚模式 | 每秒鐘4次 |
操作溫度 | 零下20℃~45℃ |
電壓提示 | 設有電壓提示,自動關機功能 |
存儲功能 | 可存儲、刪除、查看500個測量值和2個聲速值 |
電源電壓 | 3.7V |
整機尺寸 | 125mm(長)*70mm(寬)*28mm(高) |
整機重量 | 250g |
標準配置 | 主機 | 1臺 |
標配探頭 | 1支(5P10) | |
耦合劑 | 1瓶(100毫升) | |
標準試塊 | 1塊(4.00mm)鑲嵌在主機上 | |
充電電池 | 1塊(1600MAH) | |
充電器 | 1套(5V) | |
ABS儀器箱 | 1個 | |
隨機資料 | 1份 |
可選配置 (材質不一,測量范圍有一定差異)
選配探頭 | 名稱 | 規格 | 備注(量程/用途) |
小徑管探頭 | 7P6 | 0.75-50mm(鋼材) | |
高溫探頭 | 5P12 | 3-100mm,用于溫度小于300℃材料測量 | |
粗晶探頭 | 2P12 | 1-200mm(鑄鐵)用于鑄鐵等粗晶材質的測量 2.5-300mm(鋼) | |
耦合劑 | 常溫/高溫耦合劑 | ||
標準塊 | 各種厚度試塊、階梯試塊 |
