輪廓儀
電腦雙柱100KN(10噸拉力試驗(yàn)機(jī))
發(fā)布時(shí)間:2022-02-10 18:19:50人氣:
設(shè)備用途
本機(jī)用于金屬及非金屬(含復(fù)合材料)的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復(fù)等項(xiàng)的靜力學(xué)性能測(cè)試分析研究,可自動(dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國內(nèi)、國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
 主要技術(shù)參數(shù)
(一)測(cè)量參數(shù)
1.最大試驗(yàn)力:      100kN 10T
2.準(zhǔn)確度等級(jí):      0.5級(jí)
3.試驗(yàn)力測(cè)量范圍:  1%~100%FS(滿量程)
4.試驗(yàn)力示值誤差:  示值的±0.5%以內(nèi)
5.試驗(yàn)力分辨率:    最大試驗(yàn)力的±1/300000      全程不分檔,且全程分辨率不變
6.變形測(cè)量范圍:    0.2%~100%FS
7.變形示值誤差:    示值的±1%以內(nèi)
8.變形分辨率:      最大變形的1/200000         最高可達(dá)1/300000
9.位移示值誤差:    示值的±1%以內(nèi)
10.位移分辨率:     0.025μm
結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)
1.有效試驗(yàn)寬度:             400mm
2.有效拉伸行程:             700mm(可根據(jù)用戶需求定做)
3.主機(jī)外形尺寸(長×寬×高):900×700×2100)mm
4.主機(jī)重量:                 450Kg
5.電源:                     220V,50Hz,2kW
)控制參數(shù)
1.力控速率調(diào)節(jié)范圍:    0.005~5%FS/s
2.力控速率控制精度:    速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),
                        速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi);
3.變形速率調(diào)節(jié)范圍:    0.005~5%FS/s
4.變形速率控制精度:    速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),
5.位移速率調(diào)節(jié)范圍:    0.001~500mm/min
6.位移速率控制精度:    速率<0.5mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi),
                        速率≥0.5mm/min時(shí),為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi)。
 設(shè)備配置
(一)主機(jī):100KN門式結(jié)構(gòu)            一臺(tái)
1.機(jī)架:      TSG系列機(jī)架
2.滾珠絲杠:  高精度無間隙滾珠絲桿,長時(shí)間使用不變形; 產(chǎn)地:臺(tái)灣-上銀品牌
3.導(dǎo)向桿:  由兩條韓國太敬導(dǎo)桿制作成, 表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理(高硬度耐磨性好)
4.減速裝置:   意大利歐特斯精密真空鑄鋁減速機(jī)
5.防塵裝置:   采用臺(tái)灣抑疊防塵罩,保護(hù)螺桿,防塵進(jìn)入
(二)控制及測(cè)量系統(tǒng)                 一套
1. 伺服電機(jī)和伺服調(diào)速系統(tǒng)
2. 同步齒形帶
3. 負(fù)荷傳感器:100KN
4. TM2101全數(shù)字閉環(huán)控制及測(cè)量系統(tǒng)
4.1負(fù)荷測(cè)量系統(tǒng)            4.2位移測(cè)量系統(tǒng)            4.3變形測(cè)量系統(tǒng)
5. TM2101軟件
6. 智能手控盒
7. 商用電腦
 主要用途及使用范圍
試驗(yàn)機(jī)所配軟件專為拉力機(jī)、壓力機(jī)、萬能材料試驗(yàn)機(jī)而研制。適用于測(cè)定各種材料在拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、穿刺等狀態(tài)下的力學(xué)性能及有關(guān)物理參數(shù)。
 主要功能特性
TM2101全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)
     本測(cè)控系統(tǒng)采用了當(dāng)前國際最先進(jìn)的伺服電機(jī)專業(yè)控制芯片和多通道數(shù)據(jù)采集處理模塊,保證了系統(tǒng)采樣的一致性和高速有效的控制功能,確保了系統(tǒng)的先進(jìn)性。系統(tǒng)設(shè)計(jì)上盡量使用硬件模塊,保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定可靠。
以硬件為基礎(chǔ)的并行采樣模式
本系統(tǒng)的另一亮點(diǎn)是采用了專用ASIC芯片。通過ASIC芯片可對(duì)試驗(yàn)機(jī)各傳感器信號(hào)實(shí)現(xiàn)同步采集,使我們?cè)趪鴥?nèi)首家實(shí)現(xiàn)真正以硬件為基礎(chǔ)的并行采樣模式,避免了以往對(duì)各傳感器通道分時(shí)采樣造成的載荷和變形不同步的問題。
1、用戶界面支持Windows 7Windows Me、Windows XP,實(shí)時(shí)曲線顯示及處理,測(cè)試軟可實(shí)現(xiàn)定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、應(yīng)力轉(zhuǎn)應(yīng)變、定應(yīng)變?cè)雎实瓤刂颇J郊由隙嚯A控制模式可滿足不同的測(cè)試要求。
2、本公司萬能材料試驗(yàn)機(jī)測(cè)試軟體測(cè)試報(bào)表提供廠家自由修改。
3、多種語言隨機(jī)切換:簡體中文、繁體中文、英文。
4、力量、位移、時(shí)間等各種單位可隨機(jī)切換。
5多筆測(cè)試結(jié)果比較圖形查看、自由變換座標(biāo)顯示、自由縮放各類測(cè)試曲線可對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行重新分析、重新計(jì)算、滯后環(huán)法及逐步逼近法求取非比例延伸強(qiáng)度、荷重取點(diǎn)、位移取點(diǎn)設(shè)定、剝離區(qū)間設(shè)定等等。
6公式可自由編輯,測(cè)試結(jié)束可自動(dòng)封存、手動(dòng)存檔,測(cè)試完畢自動(dòng)求算最大力量、、上、下屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、彈性模量、延伸率、剝離區(qū)間最大值、最小值、平均值等等
7單位切換: 采用動(dòng)態(tài)切換模式力量 N、kN、g、kg、ton、lb,位移 mm、cm、inch
8、測(cè)試過程中可隨機(jī)切換顯示各類曲線:荷重-位移、荷重-時(shí)間、位移-時(shí)間、荷重-兩點(diǎn)延伸。
      可選擇負(fù)荷-變形、負(fù)荷-時(shí)間等多種曲線,實(shí)時(shí)顯示其中一種或多種。同組試樣的曲線可使用不同顏色迭加對(duì)比,遍歷曲線,試驗(yàn)曲線上的任意段可進(jìn)行局部放大分析,并且支持在試驗(yàn)曲線上顯示和標(biāo)注各特征點(diǎn),還可以在曲線上自動(dòng)或手動(dòng)取點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比分析,標(biāo)注了特征點(diǎn)的曲線亦可以在試驗(yàn)報(bào)告中打印輸出。
9、試驗(yàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),避免因意外造成的試驗(yàn)數(shù)據(jù)丟失
      具有試驗(yàn)數(shù)據(jù)模糊查詢功能,可根據(jù)不同的條件快速查找所完成的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果再現(xiàn),還可將不同時(shí)間或批次進(jìn)行的同一試驗(yàn)方案的數(shù)據(jù)合并打開,進(jìn)行對(duì)比分析。數(shù)據(jù)備份功能還可將之前存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)另行保存和查看。
10、數(shù)據(jù)庫保存格式與軟件的擴(kuò)展能力
      TM2101軟件的核心是軟件數(shù)據(jù)庫,可與Office辦公軟件接口,將報(bào)告存儲(chǔ)為WORD格式或EXCEL格式;另外使原始數(shù)據(jù)得以開放,用戶可通過數(shù)據(jù)庫查閱原始數(shù)據(jù),便于材料研究,充分發(fā)揮測(cè)量數(shù)據(jù)的效能。
11、另加引伸計(jì)可自動(dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),參數(shù)可自由設(shè)定,并能打印所作的圖形。(選配)
12、正常工作條件
0~55°C范圍內(nèi);           相對(duì)濕度不大于80%;
電源220±10%VAC,頻率50Hz;    ★遠(yuǎn)離強(qiáng)電磁干擾。
13、實(shí)現(xiàn)專用的位移、變形、速度閉環(huán)控制
1) 試驗(yàn)過程中,可靈活更改試驗(yàn)速度及試驗(yàn)方法,以使試驗(yàn)方案更加靈活、更加充實(shí);
2) 多層保護(hù):具有軟件和硬件兩級(jí)保護(hù)功能,可實(shí)現(xiàn)對(duì)試驗(yàn)機(jī)的過載、過流、過壓、欠壓、過速、限位等多種安全保護(hù)方式;
3) 3路高速24位A/D轉(zhuǎn)換通道,有效碼值分辨率最高可達(dá)±30萬分之一,實(shí)現(xiàn)了內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變;
4) 采用USB或串口通訊,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠,抗干擾能力強(qiáng);
5) 采用3路脈沖信號(hào)捕獲通道(3路脈沖信號(hào)分別為1路位移和2路大變形信號(hào)),并且采用目前最先進(jìn)的四倍頻技術(shù),使有效脈沖數(shù)量放大四倍,大大提高了信號(hào)的分辨率,最高捕獲頻率為5MHz;
6) 一路伺服電機(jī)數(shù)字驅(qū)動(dòng)信號(hào),PWM輸出的最高頻率為5MHz,最低為0.01Hz。
14、儀器保護(hù)裝置:
1) 超載緊急停機(jī)保護(hù)裝置、上下行程限位保護(hù)裝置;
2) 漏電自動(dòng)斷電系統(tǒng)、自動(dòng)斷點(diǎn)停機(jī)功能;
3) 荷重超載保護(hù)
 主機(jī)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào)
設(shè)備配置名稱
數(shù)量/單位
主機(jī)100KN門式結(jié)構(gòu)
一臺(tái)
機(jī)架TSG系列機(jī)架及傳動(dòng)部分
一套
滾珠絲杠:高精密、無間隙
兩根
一套
控制及測(cè)量系統(tǒng)
一套
同步齒形帶
一套
柯力品牌負(fù)荷傳感器100KN
一只
全數(shù)字環(huán)控制及測(cè)量系統(tǒng)
一套
中文版本試驗(yàn)軟件
一套
商用電腦
一臺(tái)
