輪廓儀
您的位置: 首頁 > 產品中心 > 輪廓儀
電腦雙柱50KN(5噸拉力試驗機)
發布時間:2022-02-10 18:19:50人氣:
設備用途
本機用于金屬及非金屬(含復合材料)的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復等項的靜力學性能測試分析研究,可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國內、國際相關標準進行試驗和提供數據。
 主要技術參數
(一)測量參數
1.最大試驗力:      50kN 5T
2.準確度等級:      0.5級
3.試驗力測量范圍:  1%~100%FS(滿量程)
4.試驗力示值誤差:  示值的±0.5%以內
5.試驗力分辨率:    最大試驗力的±1/300000      全程不分檔,且全程分辨率不變
6.變形測量范圍:    0.2%~100%FS
7.變形示值誤差:    示值的±1%以內
8.變形分辨率:      最大變形的1/200000         最高可達1/300000
9.位移示值誤差:    示值的±1%以內
結構尺寸參數
1.有效試驗寬度:             400mm
2.有效拉伸行程:             700mm(可根據用戶需求定做)
4.主機外形尺寸(長×寬×高):850×600×1650mm
5.主機重量:                 150Kg
6.電源:                     220V,50Hz,2kW
)控制參數
1.力控速率調節范圍:    0.005~5%FS/s
2.力控速率控制精度:    速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,
                        速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內;
3.變形速率調節范圍:    0.005~5%FS/s
4.變形速率控制精度:    速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,
5.位移速率調節范圍:    0.001~500mm/min
6.位移速率控制精度:    速率<0.5mm/min時,為設定值的±1%以內,
                        速率≥0.5mm/min時,為設定值的±0.2%以內。
 設備配置
(一)主機:500N門式結構            一臺
1.機架:      TSG系列機架
2.滾珠絲杠:  高精度無間隙滾珠絲桿,長時間使用不變形; 產地:臺灣-上銀品牌
3.導向桿:     由兩條韓國太敬導桿制作成, 表面經高溫及硬鉻電鍍處理(高硬度耐磨性好)
4.減速裝置:   意大利歐特斯精密真空鑄鋁減速機
5.防塵裝置:   采用臺灣抑疊防塵罩,保護螺桿,防塵進入
(二)控制及測量系統                 一套
1. 伺服電機和伺服調速系統
2. 同步齒形帶
3. 負荷傳感器:
4. Test4.0全數字閉環控制及測量系統
  4.1負荷測量系統            4.2位移測量系統            4.3變形測量系統
5. Test4.0軟件
6. 智能手控盒
7. 商用電腦
 主要用途及使用范圍
試驗機所配軟件專為拉力機、壓力機、萬能材料試驗機而研制。適用于測定各種材料在拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、穿刺等狀態下的力學性能及有關物理參數。
 主要功能特性
Test4.0全數字閉環控制系統
     本測控系統采用了當前國際最先進的伺服電機專業控制芯片和多通道數據采集處理模塊,保證了系統采樣的一致性和高速有效的控制功能,確保了系統的先進性。系統設計上盡量使用硬件模塊,保證了產品的穩定可靠。
以硬件為基礎的并行采樣模式
本系統的另一亮點是采用了專用ASIC芯片。通過ASIC芯片可對試驗機各傳感器信號實現同步采集,使我們在國內首家實現真正以硬件為基礎的并行采樣模式,避免了以往對各傳感器通道分時采樣造成的載荷和變形不同步的問題。
1、用戶界面支持Windows 7Windows Me、Windows XP,實時曲線顯示及處理,測試軟可實現定速度、定位移、定荷重、定荷重增率、應力轉應變、定應變增率等控制模式加上多階控制模式可滿足不同的測試要求。
2、本公司萬能材料試驗機測試軟體測試報表提供廠家自由修改。
3、多種語言隨機切換:簡體中文、繁體中文、英文。
4、力量、位移、時間等各種單位可隨機切換。
5多筆測試結果比較圖形查看、自由變換座標顯示、自由縮放各類測試曲線可對測試結果進行重新分析、重新計算、滯后環法及逐步逼近法求取非比例延伸強度、荷重取點、位移取點設定、剝離區間設定等等。
6公式可自由編輯,測試結束可自動封存、手動存檔,測試完畢自動求算最大力量、、上、下屈服強度、抗拉強度、抗壓強度、彈性模量、延伸率、剝離區間最大值、最小值、平均值等等
7單位切換: 采用動態切換模式力量 N、kN、g、kg、ton、lb,位移 mm、cm、inch
8、測試過程中可隨機切換顯示各類曲線:荷重-位移、荷重-時間、位移-時間、荷重-兩點延伸。
      可選擇負荷-變形、負荷-時間等多種曲線,實時顯示其中一種或多種。同組試樣的曲線可使用不同顏色迭加對比,遍歷曲線,試驗曲線上的任意段可進行局部放大分析,并且支持在試驗曲線上顯示和標注各特征點,還可以在曲線上自動或手動取點進行對比分析,標注了特征點的曲線亦可以在試驗報告中打印輸出。
9、試驗數據自動存儲,避免因意外造成的試驗數據丟失
      具有試驗數據模糊查詢功能,可根據不同的條件快速查找所完成的試驗數據和結果,實現試驗結果再現,還可將不同時間或批次進行的同一試驗方案的數據合并打開,進行對比分析。數據備份功能還可將之前存儲的數據另行保存和查看。
10、數據庫保存格式與軟件的擴展能力
      Test4.0軟件的核心是軟件數據庫,可與Office辦公軟件接口,將報告存儲為WORD格式或EXCEL格式;另外使原始數據得以開放,用戶可通過數據庫查閱原始數據,便于材料研究,充分發揮測量數據的效能。
11、另加引伸計可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,參數可自由設定,并能打印所作的圖形。(選配)
12、正常工作條件
0~55°C范圍內;           相對濕度不大于80%;
電源220±10%VAC,頻率50Hz;    ★遠離強電磁干擾。
13、實現專用的位移、變形、速度閉環控制
1) 試驗過程中,可靈活更改試驗速度及試驗方法,以使試驗方案更加靈活、更加充實;
2) 多層保護:具有軟件和硬件兩級保護功能,可實現對試驗機的過載、過流、過壓、欠壓、過速、限位等多種安全保護方式;
3) 3路高速24位A/D轉換通道,有效碼值分辨率最高可達±30萬分之一,實現了內外不分檔,且全程分辨率不變;
4) 采用USB或串口通訊,數據傳輸穩定可靠,抗干擾能力強;
5) 采用3路脈沖信號捕獲通道(3路脈沖信號分別為1路位移和2路大變形信號),并且采用目前最先進的四倍頻技術,使有效脈沖數量放大四倍,大大提高了信號的分辨率,最高捕獲頻率為5MHz;
6) 一路伺服電機數字驅動信號,PWM輸出的最高頻率為5MHz,最低為0.01Hz。
14、儀器保護裝置:
1) 超載緊急停機保護裝置、上下行程限位保護裝置;
2) 漏電自動斷電系統、自動斷點停機功能;
3) 荷重超載保護
  主機設備標準配置
序號
設備配置名稱
數量/單位
主機50T門式結構
一臺
機架TSG系列機架及傳動部分
一套
滾珠絲杠:高精密、無間隙
兩根
東菱伺服電機和伺服調速系統
一套
控制及測量系統
一套
同步齒形帶
一套
柯力品牌負荷傳感器50T
一只
全數字環控制及測量系統
一套
中文版本試驗軟件
一套
商用電腦
一臺
