元素分析系列設備
便攜式直讀光譜儀-日立分析儀器(PM2)
發布時間:2024-03-04 12:45:13人氣:
PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀技術參數
PMI-MASTER SMART便攜式光譜儀用于固體樣品元素定量分析的儀器。光學系統采用CCD檢測器,光譜范圍覆蓋全部典型材料。
一、 PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀是針對在工業現場對金屬材料進行快速鑒定和精確分析而設計的,可準確測定鋼鐵中的C、P、S、N。
PMI-MASTER Smart具有兩種非常穩定的激發源:空氣模式下直流電弧激發(DC-ARC)及氬氣模式下的高頻火花激發(high-frequency-SPARK ),并可在數秒內就不同測量模式進行切換,波長覆蓋165-671nm,可分析基體包括Fe、Cu、Al、Ni、Ti、Sn、Co等。基于所選激發模式, PMI MASTER Smart既可媲美于實驗室光譜儀的高精度分析,也可進行分析時間只有數秒的快速材料分選。精密緊湊的設計使得PMI MASTER Smart具有多功能用途,可滿足不同的應用要求。
二、 PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀為世界上首款也是唯一一款采用碳纖維的多CCD光學系統,全譜讀取完整的分析光譜,代表了數碼時代的最新直讀光譜技術。
最緊湊、最輕的設計才能真正實現“便攜”極其堅固的機械結構,能夠適應各種震動環境
非常寬的譜線范圍及非常高的分辨率,從元素的數量和精度即能體現出來專利設計
三、 PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀采用最新的波長適時校準功能,每次激發時,光學系統自動進行譜線掃描,確保接收的正確性,免除繁瑣的波峰掃描工作,整個過程在后臺運行、無需人工干預。
全譜技術自動描跡調整光路,激發樣品時,儀器自動識別每塊CCD上的特定譜線,與原存儲線進行對比,確定漂移位置,找出分析線當前的像素位置進行測定。消除因溫度氣壓變化而產生的光譜漂移;而傳統使用光電倍增管技術的光譜必須進行手動進精細調節,技術要求很高。全譜技術自動快速尋址,避免了費事費力的手動操作,也避免了人為誤差。
四、 PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀采用全譜直讀(TSA)技術,儀器可以非常方便增加譜線,增加基體,而且可以記錄金屬樣品指紋,在不添加硬件設施的情況下,即可實現多基體分析。
客戶可以在使用過程中根據實際需要在儀器上增加分析的基體及元素種類,這些工作可以在用戶現場方便完成。相比同類采用PMT技術的光譜儀,則需要大范圍改動硬件。同時由于初始儀器的配置限制,可能無法添加客戶要求的基體或元素。
五、 PMI-MASTER Smart移動式光譜儀采用了日立分析儀器公司研發并獨家使用的高性能特制光纖技術( HPC-Fiber)。
由于光譜儀在激發過程中處于高能高溫狀態,普通的石英材質的光纖在這種工作條件下會因為過度曝光(Solarization)導致性能的急劇減退。日立分析儀器的HPC光纖運用突破性的技術解決了這一問題,保證了光纖能夠長期穩定的在最佳狀態下工作。
由于光纖在信號傳輸過程中能保持長期穩定的工作,使得儀器在測試超低碳及其他痕量元素應用時有了很好的表現,使客戶能夠利用移動式光譜在現場完成對于L型鋼材(304/304L,316/316L)的分揀和鑒定,而無需借助復雜的實驗室設備。
六、 PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀采用了獨特的噴射電極技術(JET STREAM)。在激發狀態下,電極周圍會形成氬氣噴射氣流。
激發點周圍的氬氣流保證了激發過程不受外界干擾
節省了氬氣的使用,降低了客戶的使用成本
可以分析復雜及不規則形狀樣品
線材(配合使用通用適配器,最細可分析1mm線材)
管材、棒材、閥門、焊縫等
七、 PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀的激發探頭設計十分巧妙,充分考慮了實際應用的需求,為用戶提供電弧激發槍(ARC)、火花激發槍和UV Touch激發槍三種選擇。
電弧激發槍
    金屬材料分辨的最佳選擇,電弧可以直接在空氣環境中工作
    無需氬氣
    只需3秒鐘就可以得到分析結果
    可以檢測管材、線材等小零件
火花激發槍
        火花激發可以非常可靠地分析常規元素,包括碳元素
        堅固的結構
        可以選購不同的樣品適配器
UVTouch激發槍
        可以檢測中低合金鋼及不銹鋼中低含量的C, P, S, B,As及Sn
        可以分辨不銹鋼牌號中帶L的低碳不銹鋼
        可以分析雙相不銹鋼中的N
        在激發槍上就可以顯示測樣結果
        激發槍上可以直接控制儀器的主要功能
        激發槍覆蓋了非常廣的譜線范圍:165-210nm
        10米長的光纜可以在任何場地進行分析工作
八、 PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀的供電系統設計包括便攜式電池模式,外     部電源供電模式,充分考慮了工業現場的實際應用情況,保證客戶能將儀器的工作效率發揮到極致。
LiFeO4 新型鋰離子電池電量充足,使用方便、安全
LiFeO4 新型鋰離子電池,待機長達7小時,在火花/電弧模式可以分析數百個樣品
不論是否裝有電池,或者電池正在充電,PMI MASTER Smart 都可以直接插上電源進行工作
儀器能夠在工作狀態下自由選擇電池供電或外部電源供電模式,其他同類儀器在轉換時需要關閉主機,并在重新開機后重新對儀器進行校準。
PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀的操作軟件基于Win 10系統,十分簡單易學,同時配備中文版本。沒有任何光譜儀器知識背景的操作人員只需簡單培訓,就可進行儀器的使用。
九、 PMI-MASTER Smart立式光譜儀可選配全球最大的金屬材料牌號庫GRADE Database,能簡單快速地進行牌號查詢。
牌號庫內容強大,它能提供69個國家和標準中超過32萬種金屬材料的1000多萬條記錄;
操作簡單,只需點擊幾下就可以更新您儀器上的牌號庫–無需花時間查找標準和牌號目錄;
除了顯示牌號的化學成分外,GRADE Database還可以顯示機械性能、物理性能、熱處理性能等信息。
十、 PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀的設計中充分體現了人性化和現代科技的結合。
儀器設計中包括最新CCD及讀出系統技術,以及Win 10操作系統,使儀器的后續維護成本較低,同時儀器也保留了很好的可擴充性。
儀器的工業觸摸屏設計,克服現場鼠標及鍵盤操作不便的約束,大尺寸規格顯示清晰、直觀,可以遠距離觀察。
儀器的主要部件都采用了即插即用型設計,必要時可以迅速化整為零,充分體現了移動性特征。
十一、 PMI-MASTER Smart 全世界首創全新設計,重量輕而且尺寸小,便于攜帶,分析測量不受場地限制,并且可以裝在配套的行李箱內隨時隨地的可以帶到現場進行材質檢測。同時也可以很方便的上高臺,在高空中進行檢測工作。戶外作業參考如下圖片:
光學系統:
- 檢測器系統:CCD檢測器(每個CCD有3648像素)
- 波長范圍: 165-671 nm
探頭基本描述
- 氬氣噴射氣流火花激發
- 金屬材料分選功能
- 可插拔式設計便于快速切換
標準探頭
- 標準探頭包含電弧和火花兩種激發模式
- 光纖標準長度 3m
- 配備HPC光纖
- 探頭設計精巧,重量800克
UV-Touch  探頭
- 用于火花應用的特殊激發槍,與主機易于連接,用于檢測典型紫外元素(C, P, S,N,B, Sn, Se,As等)
- 波長范圍 165-210nm
- 讀出系統: CCD-檢測器( 3648 像素)堅固緊湊設計, 內置氬氣沖洗裝置
- 光纖標準長度 3m
- 探頭重量: 2000g
 Source光源:
- 火花及電弧激發源
- 內置能量穩定器,電子調節
- 單向放電
- 光源參數計算機控制
- 頻率: 100-350 Hz
- 250-300V
- 最大脈沖電流110A,電弧電流 1.8-2.5A
- 高能脈沖電弧技術
- 固態振蕩器設計
計算機及讀出系統
- AMD GX-210HA SOC with Radeon(tm) HD Graphics 1.00GHZ -雙核1.00GHZ 處理器,
- Win 10操作系統 ,
- RAM > 4GB
- Hard Disc >= 200 GB,
- Multi Channel A/D Converter多通道 A/D 轉換
- Battery packed internal clock with real time and date function 電池供電實時時鐘日期功能
- Interface:USB2.0, PS2, Serial, VGA, LAN-Ethernet, Parallel配備接口, USB2.0, PS2, 串口l, VGA, 局域網, 并口
Monitor顯示屏
- 外置高清液晶顯示器(1440*900 pixel)
- 堅固耐用工業觸摸屏,無須鍵盤鼠標,易于操作
Software軟件
- Windows 10 操作系統
- WASlab 光譜儀軟件,多任務操作:
- 原材料分選
- 多種PMI測試程序
- 自動根據給定偏差和激發次數進行標定控制
- 可選激發次數進行PMI測試
- 根據設定數據進行電極清理
- 對稱及不對稱偏差
- PMI元素顯示及相應偏差
- 檢測結果存儲及打印
- 可自由編輯報告
- 牌號鑒別
- 每套曲線存儲超過300個牌號數據
- PMI測試中顯示牌號
- 分析及搜索給出鑒定牌號
- 定向分析(成分近似分析)
- 分析程序無限制數量
- 顯示光強值、強度比、再校準和校正強度比
-  分析結果百分含量或ppm顯示
-  1-2點曲線再校準
-  加法或乘法干擾校正
-  基體校正
-  自動選擇譜線
-  任意激發次數的數據計算平均值、標準偏差及變異系數
-  結果超出曲線范圍的標示
-  樣品標識輸入
-  分析數據可傳輸至外部計算機
-  連接外部打印機及顯示器
-  硬盤故障自診斷
-  分析數據以Excel, ASCII等標準格式存儲
-  存儲全譜信息用于評估(選件)
-  用于牌號評估的光譜圖顯示(選件)
-  快速牌號鑒別(指紋技術)
-  每條曲線存儲多于300個牌號
-  曲線數量無限制
-  譜圖對比鑒別牌號
TECHNICAL DATA 技術數據
尺寸:
- 高:235 mm,
- 長:410 mm,
- 寬:425 mm,
- 重量:15 kg(不包含移動小車)
電源要求:
- 110/230 V 50/60 Hz
-  最大功率500 W
-  待機功率25 W
- 16 A慢熔保險絲
氬氣要求:
- 氬氣純度99.999%;
- 進氣壓力0.3Mpa
PMI-MASTER Smart便攜式光譜儀常見基體分析范圍
鐵基分析范圍表
Fe 100
Fe 200
Fe 250
Fe 300
Fe 400
Fe 500
Fe 000
low alloy steel
cast iron
Cr hard / Ni resist
stainless steel
tool steel
high Mn steel
Fe-Orientation
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
C
0.02
1.7
0.02
2.5
0.02
1.7
0.025
C*
0.003
1.7
0.003
2.5
0.005
1.7
Si
0.005
2.5
0.005
3.7
0.01
4.5
0.01
2.5
0.01
2.5
0.01
4.5
Mn
0.002
2.5
0.004
1.6
0.003
2.5
0.002
20
0.004
2.5
0.005
22
P*
0.003
0.17
0.002
0.75
0.005
0.5
0.003
0.15
0.005
0.15
0.005
0.12
S*
0.002
0.4
0.002
0.2
0.003
0.15
0.003
0.35
0.005
0.1
0.005
0.1
Ca**
0.001
0.01
Cr
0.005
5.5
0.005
2.5
0.005
35
0.005
35
0.005
20
0.005
35
Mo
0.003
6.5
0.005
2.25
0.005
Ni
0.005
5.5
0.005
3.5
0.005
30
0.005
55
0.005
Al
0.002
1.5
0.004
0.12
0.003
1.2
0.003
0.4
0.004
0.4
0.003
1.5
Co
0.002
0.3
0.002
13
0.004
13
Cu
0.002
3.3
0.002
9.5
0.001
0.5
0.002
Mg
0.0005
0.09
Nb
0.002
0.2
0.003
3.5
0.005
3.5
0.004
1.5
0.003
3.5
Ti
0.001
0.6
0.002
0.35
0.003
0.5
0.005
2.5
0.004
0.5
0.004
1.25
0.003
2.5
V
0.001
0.8
0.005
11.5
0.004
11.5
W
0.04
2.5
0.05
22
0.05
22
Zr
0.002
0.5
0.005
0.06
Sn*
0.002
0.3
0.002
0.25
0.005
0.5
B*
0.001
0.025
0.001
0.1
0.001
0.025
As*
0.005
0.125
0.005
0.1
Bi*
0.025
0.12
Pb
0.015
0.35
0.015
0.3
0.015
0.3
0.015
0.3
N*
0.1
1.2
Fe
Internal Standard
Internal Standard
Internal Standard
Internal Standard
Internal Standard
Internal Standard
Internal Standard
注:*需配備UV Touch槍,
用戶提供標樣,日立分析儀器可現場延長測量上限。
鋁基分析范圍表
Al 000
Al-Orientation
Min
Max
Ag
0.001
1.1
B
0.001
0.025
Be
0.0005
0.025
Bi
0.01
0.75
Ca
0.001
0.025
Cd
0.001
0.4
Ce
0.005
0.055
Co
0.002
0.5
Cr
0.001
Cu
0.001
Fe
0.002
2.2
Ga
0.005
0.12
Hg
0.005
0.1
In
0.005
0.15
La
0.002
0.04
Li
0.0005
0.025
Mg
0.001
Mn
0.001
1.8
Na
0.0005
0.03
Ni
0.003
3.6
Pb
0.005
1.75
Si
0.002
25
Sn
0.005
Sr
0.001
0.15
Ti
0.001
0.3
V
0.002
0.15
Zn
0.01
13
Zr
0.001
0.3
Al
Internal Standard
銅基分析范圍表
Cu 050(*)
Cu 000
Cu-low alloy
Cu-Orientation
Min
Max
Min
Max
Ag
0.001
1.75
0.002
Al
0.002
0.15
0.002
12.5
As
0.02
0.5
As*
0.003
0.4
0.003
0.5
B*
0.0015
0.05
0.002
0.07
Be
0.001
2.5
0.0005
Bi
0.025
Bi*
0.002
0.1
0.002
Cd
0.001
1.3
0.001
1.3
Co
0.002
0.5
0.003
3.5
Cr
0.001
0.1
0.002
3.5
Fe
0.003
0.2
0.005
Mg
0.0005
0.03
0.0005
0.25
Mn
0.002
0.15
0.002
14
Ni
0.003
0.6
0.003
37
P*
0.001
0.1
0.001
Pb
0.025
22
Pb*
0.002
22
S*
0.001
0.1
0.001
0.15
Sb*
0.01
0.4
0.01
0.6
Se
0.02
Se*
0.002
0.1
0.002
Si
0.003
0.2
0.003
Sn
0.01
18
Sn*
0.001
0.6
0.002
18
Ti
0.001
0.07
Zn
0.01
Zn*
0.001
0.5
0.001
Zr
0.001
0.05
0.002
0.15
Cu
Internal Standard
Internal Standard
日立分析儀器關于保修期內(外)的服務承諾說明
1. 日立分析儀器為客戶提供壹年的儀器保修服務。保修期為儀器安裝調試合格簽字之日后壹年或貨到后的15個月內,以先到者為準。
2. 日立分析儀器承諾在設備到貨后的兩周內根據用戶要求安排儀器的安裝及調試。
3. 安裝儀器之前,日立分析儀器會向用戶提供詳細的儀器安裝指南,并向用戶提供儀器安裝所需的配套設備信息表。
4. 日立分析儀器承諾派遣1~2名經驗豐富的高水平工程師完成儀器的安裝與調試,并負責為用戶培訓2~3名操作人員(具體操作員人數也可根據實際情況由用戶確定),保證用戶能夠獨立操作使用儀器。
5. 保修期內,除因操作人員錯誤操作和非正常因素引起的儀器故障,日立分析儀器將免費對儀器進行維修并更換損壞的部件,如確系操作不當引起的故障,本公司將免費進行維修,但需收取損壞部件的成本費用。
6. 日立分析儀器在上海設立了全國客戶支持中心,通過免費客戶支持熱線 400 622 5191 及時幫助全國客戶解答問題,同時還擁有一支訓練有素的工程師隊伍為全國各地的客戶提供優質、快速的上門服務。
7. 用戶購買日立分析儀器的相關產品后,無論在保修期內或保修期外,日立分析儀器承諾在用戶提出維修要求的兩小時內做出答復,并在儀器出現故障后的2個工作日之內到達現場(不可抗拒原因除外),及時幫助用戶解決問題。
8. 日立分析儀器對于保修期外用戶仍繼續提供優質服務,但對于保修期外用戶采取有償服務方式,收費主要包括工程師差旅費用、備件使用費用和技術服務費用。
9. 日立分析儀器公司會定期組織用戶交流會,并及時向客戶提供最新的應用技術支持。
10. 日立分析儀器對于所售產品提供免費軟件升級服務,并對用戶提供技術指導。
11. 日立分析儀器對所售產品負責終身維護與維修服務,并按國際標準提供零備件供應保障,保證用戶儀器長期穩定運行。
12. 日立分析儀器定期對用戶進行滿意度回訪,并通過客戶支持熱線免費解答用戶有關儀器使用方面的問題。
