元素分析系列設備
全譜火花直讀光譜儀-日立分析儀器FOUNDRY-MASTER Smart
發布時間:2024-03-04 13:07:54人氣:
FOUNDRY-MASTER Smart臺式直讀光譜儀技術特點
一、 FOUNDRY-MASTER Smart是一款金屬加工企業最理想的經濟型選擇。
體積只有常規臺式直讀光譜儀1/4,重量只有35千克;
無需費力搬運 - FOUNDRY-MASTER Smart由帶輪子的運輸箱方便拖運
無需運輸鎖,您只需連接氬氣,通過USB口插上筆記本電腦,即可完成儀器的安裝;
盡管體積小,但能提供非常高的分析性能和無與倫比的性價比;
為中小型鑄造企業量身定制的穩定和精確的分析手段。
一、 FOUNDRY-MASTER Smart采用了專利的平場光學系統,結合全新的CCD讀出系統,實現高精度的測量。
專利的平場多CCD光學系統;
175-671nm的波長范圍覆蓋了幾乎所有的元素譜線,能夠分析所有的常規元素;
最新型的數字火花源技術能夠最大程度優化激發參數,降低各元素的檢出限;
全新設計的CCD讀出系統,提升分析性能;
設備采用無光纖設計,實現元素的無損耗測量,保證儀器的長期穩定性,減少用戶對設備的維護成本以及操作人員維護工作量。
二、 FOUNDRY-MASTER Smart高效穩定的氬氣填充光學系統:
直接透鏡的進光保證最佳的紫外光透光率;
氬氣填充設計保證了遠紫外光(短波)的最佳傳遞和無損耗檢測;節約用戶的購機成本;
可通過軟件監控氬氣吹掃的效率,;
維護簡便:透鏡拆卸方便,清潔簡單。
三、 FOUNDRY-MASTER Smart臺式直讀光譜儀具有波長實時校正的功能,確保測量的準確性。
在激發樣品時,儀器自動快速尋找并校正譜線位置,避免了費時費力的手動操作和人為誤差;
實時波長校準功能保證了優異的長期穩定性。
四、  FOUNDRY-MASTER Smart臺式光譜儀采用開放式火花臺,使樣品的放置及分析更加簡便。
開放式火花臺設計,適合各種不規則形狀和尺寸的樣品;
可選配小孔徑的火花臺板;
可選配不同尺寸的樣品夾具,適配器的調整和使用非常方便;
線材最低分析直徑可至 1 mm。
五、  FOUNDRY-MASTER Smart 臺式光譜儀采用了獨特的噴射電極技術(JET STREAM)。在激發狀態下,電極周圍會形成氬氣噴射氣流,這種技術會帶來以下獨一無二的優勢:
激發點周圍的氬氣流保證了激發過程不受外界干擾;
最大程度地減少氬氣的消耗量,降低了客戶的使用成本;
樣品臺無須完全密封,線材等小樣品也可以借助適配器進行分析。
七、 FOUNDRY-MASTER Smart臺式光譜儀可選配全球最大的金屬材料牌號庫GRADE Database,能簡單快速地進行牌號查詢。
牌號庫內容強大,它能提供69個國家和標準中超過32萬種金屬材料的1000多萬條記錄;
操作簡單,只需點擊幾下就可以更新您儀器上的牌號庫–無需花時間查找標準和牌號目錄;
除了顯示牌號的化學成分外,GRADE Database還可以顯示機械性能、物理性能、熱處理性能等信息。
八、 FOUNDRY-MASTER Smart臺式光譜儀的操作軟件具有中、英、德等多國語言版本,簡單易學,沒有任何光譜儀器知識背景的操作人員只需簡單培訓,就可操作儀器。
WasLab軟件具有標準化、控樣校正、干擾校正、基體校正、分析程序自動選擇等功能;
日常操作和監控功能簡便易用,Windows界面易于操作;
軟件集成系統自我診斷功能;
操作者權限控制功能能夠有效防止誤操作;
各種不同的結果模式可供選擇:濃度、牌號、強度、SD、與選定牌號比對結果;
可自動保存、打印結果,并可傳輸數據至遠程設備,也可將數據結果直接保存至其它應用軟件,比如Excel和PDF等。
FOUNDRY-MASTER Smart臺式直讀光譜儀技術參數
FOUNDRY-MASTER Smart臺式光譜儀可應用于固體金屬樣品的元素定量分析及牌號鑒定。光學系統采用CCD檢測器,光譜范圍覆蓋黑色、有色金屬典型材料,全新數字光源,儀器裝備有氬氣沖洗火花臺,開放式火花臺適合不同形狀和尺寸的樣品分析。
Spectrometer Optical System光譜儀光學系統
- Flat field Multi-CCD optics平場多CCD光學系統
- Focal length : 300 mm. 焦距:300 mm
- Effective wavelength 175 – 671nm. 有效波長范圍:175 – 671nm
- Pixel resolution 14 pm. 像素分辨率:14 pm
- Reciprocal dispersion(1st order). 線色散率倒數(一級):1.75nm/mm
- External entrance window, easy access for cleaning or exchange外部入射窗口,方便清洗及更換
- High stability against outside influences thanks to Peak Position Alignment (PPA).
-   Solid, robust technology and compact design allow continuous use in any location, in the lab or on site, even in rugged conditions.
保證儀器能夠在任何惡劣的環境中持續正常工作,從實驗室到爐前現場,甚至更嚴酷的環境。
Spark Source火花源
- New digital spark generator with optimized discharge parameters for atomic lines, lowering detection limits of a wide range of elements全新的數字光源,電腦調節最優的火花激發參數,幫助降低元素檢出限
- High energy pre-spark (HEPS) 高能預燃技術 (HEPS)
- Computer controlled parameters計算機調節參數
- Frequency 80– 500 Hz頻率80 – 500 Hz
- Voltage 250 – 500 V電壓250– 500 V
Argon Flushed Spark Stand氬氣沖洗火花臺
- Three-sided open sample stand開放式樣品臺設計
- Jet-Stream-Electrode with low argon consumption低氬氣消耗的“噴射電極”技術
- Universal adjustable sample clamp通用可調樣品適配器
- Exchangeable sparkstand plate for individual matrices特殊樣品可更換相應火花臺
- Air cooled空氣冷卻系統
Computer and readout system (external PC) 計算機及讀出系統(筆記本電腦/臺式電腦)
- Intel(R) i5-5200U 英特爾i5處理器
- Windows 10 operating systems Windows 10操作系統旗艦版
- Min. 2.20 GHz and 4 GB Ram 主頻2.20GHz內存4.00GB
- AMD Radeon R5 M330 顯卡
- Hard disk  硬盤容量500GB
- CD-burner CD燒錄功能
- Multi-channel A/D converter多通道A/D轉換
- Fire-Wire, LAN Ethernet防火墻,局域網
- Parallel interface并口
- Serial (RS 232) Interface系列RS232接口
- 2 USB Interfaces, 2個USB接口,
- VGA Video port視頻輸出功能
- Battery life 5 hours電池續航時間 5個小時
- External, 14.1 “TFT-LCD–Display 14.1 “液晶顯示器
- Resolution 1280 * 800 分辨率1280 * 800
- Weight 1.94Kg 重量 1.94千克
Data Output數據輸出
- Matrix-, Inkjet-, Thermo- or Laserprinter, all standard printers can be used可接駁各種標準打印設備
- Storage on disc (or other medium) and transfer to other programs (Excel, PDF) 數據存儲在移動存儲器上或以Excel、PDF形式輸出
- Network connection via serial or USB-Interface網絡連接通過串口或USB接口
Software軟件
- Operating system Windows 10 Windows 10操作系統,
- spectrometer software WAS/SpArcfire光譜儀WasLab//SpArcfire操作軟件
- Optional data maintenance programs 可選數據維護程序
Analytical Functions of Spectrometer Software操作軟件分析功能
- Type recalibration控樣校正
- Global or partial recalibration全局或局部標準化
- Reproducibility check during recalibration and analysis校準和分析時再現性檢查
- Automatic display of required recalibration- or control samples校準或監控樣品的自動顯示
- Flagging of results beyond calibration range自動標識超出曲線范圍的結果
- Input of user-defined sample identity codes用戶自定義樣品碼輸入
- Automatic or user-controlled printout of analytical results自動或用戶自定義分析結果的打印、存儲及輸出
- Free editable grade database自定義牌號數據庫
- Grade-search and identification牌號搜索和牌號鑒定功能
- Input of user-defined formulas自定義公式輸入
- Output of analytical results in light quantity intensities, ratios, recalibrated intensity ratios, corrected recalibrated intensity ratios 分析結果可顯示絕對強度、相對強度、標準化強度和校正強度等多種形式
- Output of analytical results in concentration, mass percentage, mass percentage related to spectral lines 分析結果可用濃度、通道濃度表示
- 1 or 2 point recalibration單點標或兩點標準化
- Additive and multiplicative interelement correction干擾校正
- Matrix correction基體校正
- Automatic spectral line switching 譜線自動切換
- Calculation of average, standard deviation and variation coefficient for any number of burns任意激發次數測量結果的平均值、標準偏差及相對標準偏差等計算
- Automatic hardware diagnostics硬件故障自動診斷
- Graphical display of spectra 光譜圖形顯示
- Storage of spectral information for future evaluation譜圖信息存儲
TECHNICAL DATA 技術數據
Dimensions 尺寸:
- 高:  280 mm
- 長:  665 mm
- 寬:  415 mm
- 重量:35 kg
電源要求:
- 220 V /50 Hz
- 運行功率700 W
- 待機功率50 W
- 16 A慢熔保險絲
氬氣要求:
- 99.999%高純氬氣, purity 5.0
- 進氣壓力3bar,Pressure 3 bar
- 銅管Copper argon duct , unpolluted (e.g. solder)
FOUNDRY-MASTER Smart臺式直讀光譜儀分析范圍表
銅基分析范圍表
元素
Cu 050
Cu 100
Cu 200
Cu 300
Cu 400
Cu 000
low alloy Cu
Cu-Be/Co/Ag
Cu-Zn Brass
Cu-Sn-Pb Bronze
Cu-Ni alloys
white copper
Cu-Orientation
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Ag
0.002
0.3
0.002
1.7
0.002
0.5
0.002
1.2
Al
0.001
0.12
0.002
0.7
0.001
0.7
0.001
13
As
0.001
0.5
0.001
0.5
0.001
0.5
0.001
0.5
B
0.002
0.1
0.002
0.1
0.002
0.1
Be
0.0002
0.6
0.0002
2.6
0.0002
0.25
0.0002
2.5
Bi
0.003
0.5
0.005
0.5
0.003
0.2
0.003
Cd
0.002
0.1
0.003
0.1
0.003
1.3
Co
0.005
3.6
0.005
1.5
0.005
0.7
0.005
0.7
0.005
3.6
Cr
0.001
0.1
0.001
0.5
0.001
0.7
0.001
3.5
0.001
3.5
Fe
0.005
0.2
0.005
1.5
0.005
7.5
Mg
0.0005
0.25
0.0005
0.2
0.0005
0.25
0.0005
0.25
0.0005
0.25
Mn
0.002
0.07
0.002
0.5
0.002
1.5
0.002
15
Nb
0.002
Ni
0.002
0.12
0.005
42
0.002
42
P
0.002
0.7
0.003
0.8
0.002
Pb
0.002
0.25
0.005
25
0.002
25
S
0.001
0.2
0.002
0.15
0.001
0.2
0.001
0.2
0.001
0.2
Sb
0.005
0.75
0.005
0.6
0.005
0.75
0.005
0.75
0.005
0.75
Se
0.001
Si
0.003
0.2
0.005
7.5
0.003
0.5
0.003
8.5
Sn
0.002
0.1
0.005
20
0.002
0.5
0.002
20
Te
0.005
Ti
0.001
0.07
0.001
0.07
0.001
0.07
Zn
0.005
0.15
0.005
45
0.005
0.5
0.005
Zr
0.002
0.06
0.002
0.06
0.002
0.06
0.002
0.06
0.002
0.06
Cu
內控元素
鐵基分析范圍表
元素
Fe 100
Fe 200
Fe 300
Fe 400
Fe 500
Fe 000
low alloy steel
cast iron
stainless steel
tool steel
high Mn steel
Fe-Orientation
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
C
0.003
1.8
1.7
2.6
0.003
2.6
0.003
1.8
0.003
Si
0.003
2.4
0.003
4.5
0.002
1.5
0.002
Mn
0.002
2.5
0.003
1.6
0.002
18
0.002
2.5
0.002
22
P
0.002
0.2
0.003
0.8
0.002
0.17
0.002
0.15
0.002
0.15
0.002
0.8
S
0.002
0.1
0.002
0.22
0.003
0.42
0.002
0.15
0.002
0.15
0.002
0.42
Cr
0.003
5.5
0.003
2.5
0.002
35
0.002
22
0.003
35
Mo
0.005
1.8
0.003
2.2
0.003
Ni
0.003
5.5
0.005
3.5
0.005
55
0.003
4.5
0.003
55
Al
0.002
1.7
0.002
1.4
0.002
0.5
0.005
0.5
0.002
Co
0.002
0.5
0.002
13
0.002
13
0.002
0.4
0.002
13
Cu
0.003
3.5
0.002
8.5
0.001
8.5
Nb
0.001
1.7
0.002
0.2
0.003
3.5
0.001
1.7
0.001
3.5
Ti
0.001
0.35
0.001
2.3
0.001
1.2
0.001
2.3
V
0.001
0.8
0.001
0.5
0.001
W
0.005
22
0.005
22
Zr
0.002
0.5
0.003
0.06
0.002
0.4
0.002
0.5
N
0.05
1.2
0.05
1.2
As
0.002
0.1
0.002
0.15
0.002
0.1
0.002
0.15
Sn
0.002
0.3
0.003
0.25
0.002
0.35
0.002
0.15
0.002
0.35
B
0.0005
0.015
0.001
0.11
0.001
0.015
0.0005
0.11
Ca
0.0005
0.01
0.0005
0.01
Pb
0.001
0.05
0.003
0.3
0.003
0.3
0.001
0.3
Mg
0.0005
0.125
0.0005
0.125
Bi
0.001
0.15
0.002
0.025
0.001
0.15
Zn
0.002
0.025
0.002
0.04
0.002
0.04
Sb
0.005
0.24
0.005
0.28
0.005
0.24
0.005
0.28
Se
0.001
0.05
0.004
0.07
0.01
0.4
0.001
0.4
Ce
0.002
0.08
0.002
0.08
La
0.001
0.05
0.001
0.05
Fe
內控元素
鋁基分析范圍表
元素
Al 100
Al 400
Al 450
Al 000
low alloy Al
Al-Si alloy
Al-Si-Cu alloy
Al-Orientation
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Ag
0.001
1.2
0.001
1.2
0.001
1.2
0.001
1.2
B
0.0005
0.025
0.0005
0.025
0.0005
0.025
0.0005
0.025
Be
0.0001
0.02
0.0001
0.02
0.0001
0.02
0.0001
0.02
Bi
0.01
0.7
0.01
0.7
0.01
0.7
0.01
0.7
Ca
0.0001
0.02
0.0001
0.02
0.0001
0.02
0.0001
0.02
Cd
0.001
0.4
0.001
0.4
0.001
0.4
0.001
0.4
Co
0.003
0.5
0.003
0.5
0.003
0.5
0.003
0.5
Cr
0.001
0.7
0.001
0.7
0.001
0.7
0.001
0.7
Cu
0.001
0.7
0.001
Fe
0.001
2.2
0.001
2.2
0.001
Ga
0.001
0.15
0.001
0.15
0.001
0.15
0.001
0.15
Hg
0.005
0.08
0.005
0.08
0.005
0.08
0.005
0.08
In
0.005
0.2
0.005
0.2
0.005
0.2
0.005
0.2
La
0.001
0.04
0.001
0.04
0.001
0.04
0.001
0.04
Li
0.0001
0.035
0.0001
0.035
0.0001
0.035
0.0001
0.035
Mg
0.001
1.5
0.001
13
Mn
0.002
2.2
0.002
2.2
0.002
2.2
0.002
2.2
Mo
0.001
Na
0.0005
0.035
0.0005
0.035
0.0005
0.035
0.0005
0.035
Ni
0.003
3.5
0.003
3.5
0.003
Pb
0.005
1.8
0.005
1.8
0.005
1.8
0.005
1.8
Sb
0.05
0.7
0.05
0.7
0.05
0.7
0.05
0.7
Si
0.002
1.5
0.002
28
0.002
28
0.002
28
Sn
0.005
0.3
0.005
0.5
0.005
4.5
0.005
4.5
Sr
0.0001
0.16
0.0001
0.16
0.0001
0.16
0.0001
0.16
Ti
0.001
0.3
0.001
0.3
0.001
0.7
0.001
0.7
V
0.001
0.15
0.001
0.15
0.001
0.15
0.001
0.15
Zn
0.002
13.5
Zr
0.005
0.25
0.005
0.25
0.005
0.25
0.005
Al
內控元素
