拉力試驗機(jī)拉力范圍是多少?下面小編為大家總結(jié)如下幾點(diǎn):
一、拉力范圍、試驗行程
基本配置不同的拉力范圍,配置不同的力傳感器,導(dǎo)致不同的結(jié)構(gòu),將直接影響儀器的成本。- -般的軟包裝生產(chǎn)廠家,拉力范圍在300牛頓的已足夠;根據(jù)軟包裝薄膜需要測試的性能和要求,行程在600- 800mm就可以:智能化的三種基本配置:主機(jī)、 電腦、還有打印機(jī),如果微電腦功能強(qiáng)可以直接打印。另外也可配備普通電腦。如配用電腦,廠家應(yīng)給加入相應(yīng)控制系統(tǒng)。有了電腦,就可以進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析,如數(shù)據(jù)編輯,局部放大,可調(diào)整報告形式,進(jìn)行成組式樣的統(tǒng)計分析。
二、測試項目
軟包裝要求拉力機(jī)- -機(jī)多用,即在配備不同夾具的基礎(chǔ)上,可做拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、剪切、180度剝離、90度剝離試驗。
三、試驗速度
市售拉力機(jī)有的在10- -500 mm/min,有的在0.01~ 500mm/min,前者一般使用普通調(diào)速系統(tǒng),成本較低,粗糙影響精度。后者使用伺服系統(tǒng),價格昂貴,精度高,對于軟包裝企業(yè),選用伺服系統(tǒng),調(diào)速范圍1~500mm/min的就足夠了,這.樣既不影響精度,價格又在合理范圍之內(nèi)。
四、產(chǎn)品機(jī)械主要配置
機(jī)加工精度傳動,有絲杠傳動和齒條傳動,前者昂貴,用于高精度,測試重復(fù)性高:后者便宜,用于低精度,測試重復(fù)性低。軟包裝的拉力機(jī)使用頻繁,要求精度高,故應(yīng)選擇絲杠傳動的。絲杠,對拉力精度測量具有決定作用。一般的有滾珠絲杠,梯形絲杠,一般絲杠。其中,滾珠絲杠的精確度最高。傳感器,主要成本在于壽命,光電感應(yīng)是其中比較先進(jìn)的技術(shù),- -般可用十萬次以上,進(jìn)口和國內(nèi)部分合資廠家可以達(dá)到機(jī)加工精度:就拉力機(jī)的機(jī)加工工藝而言,有車、磨、刨、洗工藝:有數(shù)控工藝:有線切割工藝;選擇何種加工工藝,將直接影響性能、關(guān)系價格。,
五、測量精度
精度問題,包括測力精度,速度精度,變形精度,位移精度。這些精度值最高都可達(dá)到正負(fù)0.5。另外,力值分辨率幾乎都能達(dá)到十萬分之- - 。
英斯特力儀器是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的 影像測量儀,拉力試驗機(jī), 硬度計 ,探傷儀, 粗糙度儀, 測厚儀, 金相設(shè)備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
