主要用途:
鋼絲繩拉力試驗(yàn)機(jī)/電線電纜拉力試驗(yàn)機(jī)主要適用于塑料板材、管材、異型材,塑料薄膜及橡膠、電線電纜、防水卷材、金屬絲、鋼材等材料的各種物理機(jī)械性能測試,拉力機(jī)用來對金屬材料和非金屬材料進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離等力學(xué)性能試驗(yàn)用的機(jī)械加力,拉力機(jī)夾具作為儀器的重要組成部分,不同的材料需要不點(diǎn)擊此處添加圖片說明同的夾具,也是試驗(yàn)?zāi)芊耥樌M(jìn)行及試驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度高低的-一個重要因素。
功能與特點(diǎn):
1)采用高精度、全數(shù)字調(diào)速系統(tǒng)及精密減速機(jī),驅(qū)動精密絲杠副進(jìn)行試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)速度的大范圍調(diào)節(jié),試驗(yàn)過程噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)。
2)觸摸鍵操作方式,液晶顯示器實(shí)時顯示。顯示界面可顯示試驗(yàn)方法選擇界面驗(yàn)參數(shù)選擇界面、試驗(yàn)操作及結(jié)果顯示界面和曲線顯示界面,方便快捷。
3)可實(shí)現(xiàn)試樣裝夾時橫梁快慢升降調(diào)整,具有過載保護(hù)等功能
4)選配微機(jī)接口,可外接微機(jī)實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)過程的控制及數(shù)據(jù)的存儲、打印。
主要技術(shù)參數(shù):
1、最大試驗(yàn)力:20KN;
2、量程:0N-20KN;
3、試驗(yàn)力準(zhǔn)確度:優(yōu)于±1%;
4、位移測量準(zhǔn)確度:優(yōu)于±1%;
5、位移分辨率:0.01mm;
6、拉伸行程:650mm(可增大)
7、壓縮行程:650mm(可增大)
8、試驗(yàn)行程:650mm(可增大)
9、位移速度控制范圍:1mm/min-300mm/min;
10、位移速度控制精度:優(yōu)于士1%;
11、試驗(yàn)機(jī)級別:優(yōu)于1級
12、變形示值誤差:≤士( 50+0.15L)
13、試驗(yàn)機(jī)尺寸:660*420* 1780 mm
14、外觀:符合GB/T2611要求
15、成套性:符合標(biāo)準(zhǔn)要求
16、保護(hù)功能:試驗(yàn)機(jī)有過載保護(hù)功能
17、供電電源: 220V, 50Hz
18、重量: 300KG
整機(jī)主要配置:
傳動,有絲杠傳動和齒條傳動,前者昂貴,用于高精度,測試重復(fù)性高;后者便宜,用于低精度,測試重復(fù)性低。
絲杠,對拉力精度測量具有決定作用。- -般的有滾珠絲杠,梯形絲杠,一-般絲杠。其中,滾珠絲杠的精確度最高,但是其性能的發(fā)揮要靠電腦伺服系統(tǒng)操作才能發(fā)揮,整套價格也比較昂貴。采用一般絲杠和梯形絲杠就可以達(dá)到軟包裝所要求的精度, 即0.5一1%精度傳動,有齒輪傳動和鏈條傳動,前者昂貴,用于高精度;后者便宜,用于低精度。傳感器,主要成本在于壽命,光電感應(yīng)是其中比較先進(jìn)的技術(shù),一.般可用10萬次以上,但上海信任達(dá)儀器有限公司采用的傳感器是美國的,精度高,一*般可用15萬次以上試驗(yàn)速度。
市面設(shè)備有的在10~500 mm/min,有的在0.01~500 mm/min,前者一般使用普通調(diào)速系統(tǒng),成本較低,粗糙影響精度;后者使用伺服系統(tǒng),價格昂貴,精度高,對于軟包裝企業(yè),選用伺服系統(tǒng),調(diào)速范圍1~500mm/min的就足夠了,這樣既不影響精度, .價格又在合理范圍之內(nèi)。測量精度。精度問題,包括測力精度,速度精度,變形精度,位移精度。這些精度值最高都可達(dá)到正負(fù)0.5。但對于- -般廠家,達(dá)到1%精度就足夠了。另外,力值分辨率幾乎都能達(dá)到二十萬分之一”。
英斯特力儀器是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的 影像測量儀,拉力試驗(yàn)機(jī), 硬度計(jì) ,探傷儀, 粗糙度儀, 測厚儀, 金相設(shè)備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
