一,萬能拉力試驗機概述
萬能拉力試驗機,廣義的說,就是一種產品或材料在投入使用前,對其質量或性能按設計要求進行驗證的儀器。從定義可以看出,凡是對于質量或性能進行驗證的儀器都可以叫做試驗機,但往往有時也叫做檢測儀、測定儀、拉力機、檢測設備、測試儀等諸如此類的名稱。
二.萬能拉力試驗機可測試項目
(二)特殊測試項目:
1.彈性系數即彈性楊氏模量
定義:同相位的法向應力分量與法向應變之比。為測定材料剛性之系數,其值越高,材料越強韌。
2.比例限:荷重在一定范圍內與伸長可以維持成正比之關系,其最大應力即為比極限。
3.彈性限:為材料所能承受而不呈永久變形之最大應力。
4.彈性變形:除去荷重后,材料的變形完全消失。
5.永久變形:除去荷重后,材料仍殘留變形。
6.屈服點:材料拉伸時,變形增快而應力不變,此點即為屈服點。屈服點分為上下屈服點,- -般以上屈服點作為屈服點。屈服(yield) :荷重超過比例限與伸長不再成正比,荷重會突降,然后在一段時間內,上下起伏,伸長發生較大變化,這種現象叫作屈服。
7.屈服強度:拉伸時,永久伸長率達到某一*規定值之荷重,除以平行部原斷面積,所得之商。
8.彈簀K值:與變形同相位的作用力分量與形變之比。
9.有效彈性和滯后損失:在拉力機上,以-定的速度將試樣拉伸到--定的伸長率或拉伸到規定的負荷時,測定試樣收縮時恢復的功和伸張時消耗的功之比的百分數,即為有效彈性;測定試樣伸長、收縮時所損失的能與伸長時所消耗的功之比的百分數,即為滯后損失。
三、萬能拉力試驗機主要計數指標
A.荷重元: 10- 50KN區間選配
B.力量解析度: 1/10000
C.力量準確度:≤0. 5%
D.力量放大倍數: 7段自動切換
E.位移解析度: 1/1000
F.位移準確度:≤0.5%
G.金屬引伸計解析度: 1/1000
H.金屬引伸計準確度:≤0. 5%
I.大變形引伸計準確度:土1mm
J.速度范圍:0.001-360mm/min(特殊測試速度亦可依客戶需求定制)
K.行走空間: 950mm (不含夾持器、特殊測試空間亦可依客戶需求定制)
L.測試寬度:400mm(特殊測試寬度亦可依客戶需求定制)
M.使用電源: φ 380V 50HZ。
N.功率:約1.6KW
0.機臺尺寸:約660X720X2000 mm長X寬X高。
P.機臺重量:約430 kg。
四、萬能拉力試驗機主機規格
A.高精度美國傳力力量傳感器: 0^ 50KN。力量精度在士0.5 %以內。
B.容量分段:全程七檔:X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100采用高精度24bits A/D,取樣頻率200Hz全程力量最大解析度1/1000, 000
C.動力系統:日本松下交流伺服電機+松~下交流驅動器+蝸輪蝸桿減速機+滾珠絲桿。
D.控制系統:采用Pul se Command控制方式使控制更精準速度控制范圍0. 001^ 360 mm/min。.中聯板調整具有快速粗調與慢速微調功能。測試后自動回歸原點、自動儲存。
E.數據傳輸方式: RS232 傳輸
F.顯示方式:UTM107+WIN-XP測試軟件計算機屏幕顯示。
G.簡潔的全程一檔與精密全程七檔力量線性雙校正系統。
H.豪華測試界面軟件可實現定速度、定位移、定荷重(可設定保持時間)、定荷重增率、定應力增率、定應變增率等控制模式加.上多階控制模式可滿足不同的測試要求。
I.測試空間:測試寬度約400 mm (標準規格)聯板行走空間950 mm (不含夾具) (標準規格)
J.全程位移:編碼器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE編碼器抗干擾能力極強位移解析0. 001mm。小變形:金屬引伸計,解析0. 001mm ( 需選購) K.安全裝置:過載緊急停機裝置、.上下行程限定裝置、漏電自動斷電系統、自動斷點停機功
能。
M.手控方式:可增添無線遙控裝置或手動操作盒。( 需選購)
五,萬能拉力試驗機軟件功能介紹:
A.測試標準模塊化功能:提供使用者設定所需應用的測試標準設定,范圍涵蓋GB、ASTM、DIN、JIS、Bs..等。 測試標準規范。
B.試品資料:提供使用者設定所有試品數據,一次輸入數據永久重復使用。并可自行增修公式以提高測試數據契合性。
C.雙報表編輯:完全開放式使用者編輯報表,供測試者選擇自己喜好的報表格式(測試程序新增內建EXCEL報表編輯功能擴展了以往單一-專業報表的格局)
D.各長度、力量單位、顯示位數采用動態互換方式,力量單位T、Kg、N、KN、g、1b,變形單位mm、cm、 inch。 .
E.圖形曲線尺度自動最佳化Auto Scale,可使圖形 以最佳尺度顯示。并可于測試中實時圖形動態切換。具有荷重-位移、荷重-時間、位移時間、應力-應變荷重-2點延伸圖,以及多曲線對比。
F.測試結果可以EXCEL格式的數據形式輸出。
G.測試結束可自動存檔、手動存檔,測試完畢自動求算最大力量、上、下屈服強度、滯后環法、逐步逼近法、非比例延伸強度、抗拉強度、抗壓強度、任意點定伸長強度、任意點定負荷延伸、彈性模量、延伸率、剝離區間最大值、最小值、平均值、凈能量、折返能量、總能量、彎曲模量、斷點位移x%荷重、斷點荷重X%位移、等等。數據備份:測試數據可保存在任意硬盤分區。
H.軟件具有歷史測試數據演示功能。
萬能拉力試驗機 可對橡膠、塑料、塑膠、薄膜、紡織、尼龍、纖維、納米材料、高分子材料、復合材料、包裝帶、紙張、電線電纜、光纖光纜、安全帶、保險帶、皮革皮帶、鞋類、膠帶、聚合物、彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼( 及其它高硬度鋼)、鑄件、鋼板、鋼帶、有色金屬、汽車零部件、合金材料及其它非金屬材料和金屬材料進行拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、90°剝離、180° 剝離、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸長率等試驗。
