鋼筋拉力試驗機的基本操作和功能
發布時間:2022-03-10 15:13:53人氣:
鋼筋拉力試驗機一般選用液壓萬能試驗機。 微機控制電液伺服萬能試驗機集電液伺服自動控制、自動測量、數據采集、屏幕顯示、試驗結果處理為- -體,以油缸下置式主機為平臺,配置精密油泵和電液伺服閥、PC機伺服控制器,實現多通道閉環控制,完成試驗過程的全自動控制、自動測量等功能,具有專業性好、可靠性高、升級簡易等特點,并可隨著試驗機測控技術的發展和試驗標準的變化而不斷充實完善。
一、基本結構及主要功能
1、主機:配置油缸[下置式主機機架,此結構大大降低了主機高度,運輸、安裝方便,性能穩定、可靠。蝸輪蝸桿結構的主機,絲杠固定不動,蝸輪蝸桿副安裝在移動橫梁內,由盤式電機驅動,通過絲母旋轉帶動移動橫梁上下移動。上下 對中穩定性好,試驗曲線平滑無臺階,主機剛度較大。
2、測控系統: 由電液伺服油源、全數字PC伺服控制器、電液伺服閥、壓力傳感器、測量試件變形的引伸計、測量位移的光電編碼器、試驗機專用PC測控卡、打印機、多功能試驗軟件包、電氣控制單元等部分組成:
3、標準電液伺服油源:
1)為負載適應型進油節流調速系統,采用成熟技術按標準模塊化單元設計生產制造,專門為電液伺服萬能試驗機配套使用:
2)選用技術成熟的油泵-電機,質量可靠,性能穩定;
3)采用獨有技術自行研制生產的負載適應型節流調速閥,系統壓力穩定、自適應恒壓差流量調節,無溢流能耗,易于進行PID閉環控制;
4)管路系統:管路、接頭及其密封件選用性能穩定的成組套件,保證液壓系統密封可靠,無滲漏油故障發生;
4、電氣控制柜:
a、系統的所有 強電部件集中在強電控制柜內,實現強電單元與測控弱電單元的有效分離,保證測控系統不受干擾,長期穩定工作;
b、電控柜 上設置手動操作按扭,包括電源開關、急停以及油源油泵開停等;
5、全數字PC伺服控制系統:
a)系統以 PC計算機為主體,全數字PID調節,配以PC卡板式伺服放大器、測控軟件及數據采集和處理軟件,可實現試驗力、試樣變形、活塞位移的閉環控制和控制模式的平滑切換;
b)系統由三路信號調理單元(試驗力單元、油缸活塞位移單元、試件變形單元)、控制信號發生器單元、伺服閥驅動單元、伺服油源控制單元、必要的I/0接口、軟件系統等組成;
c)系統的閉環控制回路:測量傳感器(壓力傳感器、位移傳感器、變形引伸計)與伺服閥、控制器(各信號調理單元)、伺服放大器- -起組成多個閉環控制回路,實現試驗機的試驗力、油缸活塞位移、試樣變形的閉環控制功能:具有等速率試驗力、等速率油缸位移、等速率應變等多種控制模式,并可實現控制模式的平滑切換,使系統具有更大的靈活性:
6、試驗機專用PC卡板式伺服放大器:
a、為可插拔式PC 卡板,應用先進的計算機總線控制技術專為試驗機設計,有程控模擬放大器,A/D轉換,數字量采集通道,數字量I/0等;
b、該專用測控卡與PC機組成單卡測控系統,可直接與傳感器相連接,進行測控和數據采集,使復雜的測控和數據采集系統變的簡潔可靠:
c、采用計算機總線技術,直接插入計算機擴展槽內,全數字電路,調零、增益調整等均通過軟件實現,是試驗機測控技術發展的最新產品單元;
d、增益可編程串級放大器,可得到不同增益的放大倍數;
e、傳感器供橋電源與A/D芯片的基準電壓共用同- -電壓,整個測量系統同比衰減,實現了供橋電源的硬件補償技術:
f、通過多位A/D轉換滿足系統的靈敏度和分辨率要求,避免了軟件倍頻方法降低系統的特性;
7、多功能試驗軟件包:
a、操作系統Windows98/XP/2000平臺下,全中文操作界面;
b、計算機屏幕顯示試驗力、油缸位移、加載速率、變形試驗數據,繪制時間-試驗力/變形、變形-試驗力等多種試驗曲線自動進行數據處理,數據處理方法滿足GB228-2002標準要求,如上下屈服點、最大力點、各類規定非比例應力點、各類規定全伸長應力點等;同時滿足試驗機壓力試驗要求;
c、軟件同時提供數據分析功能,滿足試驗人員進行試驗分析及進行特殊試驗的數據處理。
d、具備較強的圖形操作功能,如動態試驗曲線和數顯功能,圖形放大、截取功能,光標跟隨顯示功能等;
e、采用VXDs高速數據采集技術,實現多通道(最多16路)的高速數據采集:
f、系統具有完整的文件操作功能用于試驗曲線、試驗數據的儲存:同時,試驗數據可以ASCII碼形式進行存儲,以便于用戶進行二次數據處理;
g、具有單件試驗報表輸出和批量試驗報表輸出打印功能;
8、控制系統具有過載、超設定、斷電、活塞到達極限位置等保護功能;
9、液壓夾緊油源:獨立的低噪音液壓夾緊油源,控制夾頭的夾緊與松開。
二、主要技術指標:
1、最大試驗力: 300kN;
2、試驗力測量范圍: 2%- - 100%FS:
3、試驗力示值精度:示值精度士1%;
4、變形測量裝置:引伸計
5、位移測量(mm) :光電編碼器,分辨率0.01;
6、活塞行程(mm) : 255;
7、最大拉伸空間: 650mm;
8、最大壓縮空間: 550mm;
9、扁試樣夾持厚度: 0-15;
10、圓試樣夾持直徑:中10-中32;
11、活塞位移示值精度:士0.5%FS. ;
12.變形測量分辨率: 0. 001 mm;
13.變形測量精度:士0. 5%;
14、傳感器: 油壓傳感器、引伸計:
15、控制方式:電液伺服閉環控制,控制模式可平滑切換;
16、顯示方式計算機屏幕顯示試驗力、活塞位移、試樣變形測量值,屏幕顯示試驗曲線,
屏幕調零、標定;
17、主機尺寸: 約940mmX 630mm X 2010mm;
18、控制柜尺寸: 1010mmX 650mm X 870mm;
19、油泵電機功率: 2. 2KW
20、橫梁 移動電機功率: 0. 75KW
三、主要配置清單:
1、液壓萬能試驗機主機一臺
2、液壓萬能試驗機標準油源一套
3、電液伺服全數字PC控制器(含計算機)- -臺
4、試驗機專用PC測控卡一件
5、打印機.一臺
6、電液伺服閥一-臺
7、電氣控制箱(與油源- -體)- -套
8、壓力傳感器一件
9、標距50mm引伸計一件
10、油缸活塞位移傳感器及連接件一套
11、 全數字伺服控制軟件--套
英斯特力儀器是一家集研發、生產及銷售于一體的 影像測量儀,拉力試驗機硬度計 ,探傷儀粗糙度儀測厚儀金相設備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
