拉力試驗機在使用中的注意事項
發(fā)布時間:2022-03-11 11:02:18人氣:
一、拉力試驗機加荷時,指針顫抖或時走時停
  1、離合器齒輪磨損:需要修理或更換。
  2、摩擦盤的皮墊圈或彈簧磨損:需要更換皮墊圈或彈簧。
  3、搖桿移位:調(diào)整搖桿使其與牙槽配合良好。
  二、更換擺錘時指針不歸零
  1、拉力試驗機安裝不水平:用水平儀調(diào)整試驗機水平。
  2.擺不垂直:只掛A重。 調(diào)整平衡重,使其垂直。
  三、拉力試驗機擺錘回位太快或太慢
  1、緩沖閥檔位放置不當(dāng):將緩沖閥調(diào)整到合適位置。
  2、液壓油粘度過低或過高:液壓油粘度過低時,擺錘回落快,粘度高時,回落緩慢。 應(yīng)更換適當(dāng)粘度的液壓油。  3. 緩沖閥內(nèi),油管路或液壓油中有污垢:清洗緩沖閥和油管。 更換液壓油。
  四、拉力試驗機指針回零、呆滯或不穩(wěn)定
  1、指針軸承、主軸軸承生銹或油污:清洗或更換軸承。
  2、齒輪桿變形或齒輪桿未與齒輪嚙合:將齒輪桿拉直或清理修整齒輪、滑輪等傳動部件。
  3、緩沖閥內(nèi)有污垢:清洗緩沖閥。
 五、拉力試驗機示值正偏差
  1、短臂刀片松動:用力擰緊刀片。
  2.擺錘重量輕:給重量賦予重量(要考慮到A、B、C重量的重量)。
  六、示值負(fù)偏差的主要原因是部件之間的摩擦阻力過大
  1、指針軸承a、擺軸軸承及測力傳動部件摩擦阻力過大,主要是對軸承及測力傳動部件進(jìn)行調(diào)整清洗。 消除異常摩擦阻力。
  2、上夾頭和從動針的彈簧緊度和牽引裝置的摩擦阻力大。 調(diào)整上夾頭、從動針和牽伸裝置部件的彈簧松緊度,消除異常摩擦阻力。
  3、活塞桿與擺桿的連接部分不靈活:調(diào)整兩者的連接部分。 讓它敏捷。
  七.從動針卡住或移位
  1、由于從動針彈簧的彈力或從動針與指示板之間的摩擦阻力的影響,調(diào)整從動針彈簧的彈力或從動針與指示板之間的間隙。
  2、從動針兩端砝碼有偏差:調(diào)整兩端砝碼使其平衡。
  八、示值偏差不規(guī)則
  1、齒輪桿與齒輪有油污、磨損或毛刺:去除齒輪桿與齒輪上的油漬和毛刺,找到齒輪桿超差時的接觸點,然后校正齒輪桿和齒輪。 齒輪;如果錯誤不能消除,更換齒條和齒輪。
  2、拉力試驗機安裝不水平:調(diào)整水平。
  3、齒輪桿彎曲:調(diào)直或更換齒輪桿,調(diào)整滾輪間隙。
  九、電腦軟件上線后,出現(xiàn)提示框提示過載。 解決方法是檢查電腦與測試機的通訊線是否斷開; 檢查在線選擇傳感器
  選擇是否正確; 檢查傳感器是否在最近的鍵盤測試或操作過程中受到撞擊; 檢查問題發(fā)生前是否使用了軟件的校準(zhǔn)或校準(zhǔn)功能; 查看是否手動更改了校準(zhǔn)值、校準(zhǔn)值或硬件參數(shù)中的其他信息。
  10、試驗機主機電源不亮,不能上下移動。 解決方法是檢查測試機連接的電源線是否連接正常; 檢查急停開關(guān)是否在
檢查測試機連接的電源電壓是否正常; 檢查機器插座上的保險絲是否熔斷,請取出備用保險絲安裝。
  11、試驗機主體通電但設(shè)備不能上下移動。 解決方法是檢查設(shè)備是否在15S(時間)后無法移動,因為主機上電需要自檢,可能需要15S; 檢查上下限位是否在合適的位置,有一定的操作空間; 檢查連接到試驗機的電源電壓是否正常。
