洛氏硬度測量原理
發布時間:2022-04-11 21:14:52人氣:
1綜述
硬度試驗機是用來測定材料硬度的專用設備,在材料力學性能測試中,測量硬度是一種最容易,最經濟,最便捷的方法,不僅可迅速測得硬度指標,還可以利用硬度與其他力學性能的關系,推算出其他力學性能,如強度、疲勞、蠕變、磨損和內損等,因此硬度測試應用非常廣泛。
1.1洛氏硬度測量原理
見圖1-1,試驗開始時,上升試件使試驗機壓頭壓在試件上,施加初試驗力,并由位置傳感器建立基準點。然后由試驗機施加主試驗力,將壓頭更深地壓入試件表面。最后卸除主試驗力,在保持著初試驗力的情況下,測量此時的壓頭位置。該位置與基準點比較,產生的位移差,代入洛氏硬度計算公式計算,便可得出材料硬度。
1.2洛氏硬度測量執行標準
本機很好地兼容國際標準、歐洲標準、美國標準以及中國大陸標準,執行:
ISO6508-2:Metallic materials-Rockwell hardness tcest-Part 2: Verification and calibration of
testing machines (scales A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)
BS EN ISO6508-2:Metallic matcrials-Rockwell hardness test-Part 2: Verification and calibrationof tcsting machines (scales A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)
ASTM E 18 Standard Test Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superfical Hardness ofMetallic Materials
GB/T230.2,《金屬洛氏硬度試驗第⒉部分:硬度計(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T標尺)的檢驗與校準》
2產品圖示
1-面板與鍵盤
6-升降旋輪
2-壓頭安裝座
7-試驗力轉換旋(全自動機型無此旋鈕鈕〉
3-壓頭
8-側門
4-試臺
9-開關與電源連線板
5-升降螺桿及護套
10-水平調整螺釘
3規格參數
初試驗力:3kgf(29.4N),10kgf (98.1N)
總試驗力:15kgf (147.1 N),30kgf (294.3N),45kgf (441.3 N),
60kgf(588.4 N),100kgf(980.7 N),150kgf (1471N)
硬度制式:表面洛氏15N,30N,45N,15T,30T,45T,15W,30w,45W,15X,R30X,45X,15Y,30Y,45Y;
洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,s,V。共計30種制式。
測試過程:全自動完成,結果數字顯示,自動存儲
加載時間:3~8秒
保荷時間:2~50秒,可設定測試分辨力:0.1HR
最大外形尺寸: 710mm×210mm×830mm供電:110V/220V,50Hz,4A
凈重:95kg
4安裝
4.1安裝之前準備工作:
對照本手冊附錄中裝箱清單,檢查貨品是否齊全。
安放平臺有足夠的強度,能夠穩定承受至少3倍于硬度計及其他任何附件、試件的重量,并且基本水平。
安放平臺不受任何機械振動的干擾。
安放平臺上最好預留一個7Omm圓孔,使得螺桿升降無障礙,螺桿向下運動最大極限位置向下280mma
周圍環境應干燥、清潔、無腐蝕性介質且無強磁場,溫度在(10~35)℃范圍。硬度計和周圍的墻之間有足夠的距離,以便日常維護。
電源位于硬度計1m之內范圍,并且電壓平穩,接地良好,不受干擾。準備好螺絲刀、扳手、起重設備、水平儀、剪刀、柔型防護物等必要工具。
