數顯洛氏硬度計的操作規程
發布時間:2022-04-12 08:57:00人氣:
1使用前的準備工作:
1.1 被測試件的表面應平整光潔,不得有污物、氧化皮、凹坑及顯著的加工痕跡。
1.2 試件的最小厚度應大于壓痕深度的10倍。測試后,試件背面不得有可見的變形痕跡。
1.3 被測試件應穩定地放在試臺上,試驗過程中試件不得移動,并保證試驗力能垂直施加于試件上。
1.4 被測試件為圓柱形時,必須使用“V”型試臺,其測試結果要進行修正。圓柱形硬度修正值為正。
2 硬度計操作舉例:
2.1選用標準塊 。__
2.2接通電源14啟動開關2),面板(5)指示燈亮。
2.3按SC鍵選擇b標盡kC標盡開機時自動顯示)、對應的總試驗力1471燈亮。順時針轉動變荷手輪,確定總試驗秀1471N。
2.4按LD鍵,選擇總試驗力的保持時間5秒,復零。2.5按No鍵,選擇操作次數為5次,復零。
2.6選擇金剛石壓頭。金剛石壓頭(4)安裝時,手的中指頂住金剛石頭部,輕輕地朝壓頭桿孔中推進,貼緊支承面,將壓頭柄缺口平面對著螺針,把壓頭緊固螺針(8)略為擰緊,然后將試件放在試臺(3)上。A
2.7手輪(1)順時針轉動,升降螺桿上升,應徳試件慢慢無沖擊地與壓頭按觸,直至硬度計顯示屏Ⅰ顯示600時,此時已施加98.07N的初試驗力,1這時升降螺桿與旋輪間自動反饋鎖合。人為操作完畢(當螺桿生升速度過快,顯示值超過610時,蜂鳴器長響,提示操作錯誤,應下降試臺,改換測點位置再測試)。電機
轉動,自動施加主試驗力,當總試驗力保持一定時間后(5秒),電機轉動,自動卸除主試驗力,保留初試驗力,蜂鳴器聲響,顯示屏Ⅰ的數值即為被測試件的硬度值。
2.8反方向旋轉升降螺桿手輪,使工作臺下降,更換測試點,重復上述操作,每一試件測試6點(第一點不記錄)。
2.9當選擇的測試次數操作完成,OVER指示燈亮,下降試臺。按H鍵,Ⅰ屏顯示“30.6”,此數值為硬度測試的平均值。
2.10按PR鍵,測試數據進行打印。2.11操作完畢。
3硬度示值調整:試驗人員在了解儀器結構原理的基礎上可作適當調整。方法:將上蓋取下,如測出示值較標準硬度塊低,則松開M4螺母(26),將螺針(25)順時針微量旋進,然后旋緊螺母(26)再測試示值,直至調整到規定的誤差范圍內,如測出示值高于標準硬度值,則相反方向旋轉螺針(25)。
4 RS--232C通訊線使用說明:
4.1硬度計開機前,把附件箱內RS—232C通訊線與計算機相連(計算機必須關電),9芯插針插入硬度計9芯輸出的插口上,另9芯插在計算機的COM2 口上。4.2先打開計算機,然后再打開硬度計,計算機進入WIN95/WIN98界面后,選擇“開始”→“程序”→“附件”→“通訊”→超級終端(如果計算機沒有安裝超級終端程序,應在控制面板中安裝該程序),這時98畫面出現超級終端的畫框,在連擊“Hypertrm”后,畫面出現升級信息,在名稱上選個如“AA”在“連接時使用”:在下拉菜單中選擇“直接連接到串口1”或“直接連接到串口2”,波特
率選擇“9600”其它不變,按確定退出(設置完成后,今后要用串口時只要連擊“AA”的圖標即進行連擊),這時計算機處于連接狀態,等待數據輸入。
4.3按使用說明書要求,當面板“OVER”指示燈亮時,按打印鍵,這時打印內容與計算機顯示內容一致。
5硬度計的保養及注意事項:
5.1試驗人員應遵守操作規程,能在試驗前后經常用標準塊校對儀器。
5.2硬度計電源接通后,開機預熱幾分鐘。不經常使用的硬度計,開機后在標準塊上要進行數次的硬度測定,穩定后,再進行零件的測定。
5.3硬度塊的使用只能在工作面進行,兩相鄰壓痕中心至邊緣距離不小于2mm其使用周期為二年。
5.4硬度計搬運時,應將接長桿固定,并取下砝碼和吊桿,凡取下砝碼、吊桿
及上蓋前,應先拔去電源插頭。
5.5︰在硬度測試中,施加主試驗力時,嚴禁轉動變荷手輪。
5.6︰硬度計做好周期檢定工作,每年至少一次以保證硬度計的準確性。5.7硬度計常見故障排除:
硬度計發生故障時,應與有關單位聯系進行修復,一般常見故障可自行解決(下表)
影像測量儀技術基礎的基本結構信息由TTC影像測量儀提供。英斯特力儀器是一家集研發、生產及銷售于一體的 影像測量儀拉力試驗機硬度計 ,探傷儀粗糙度儀測厚儀金相設備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
