型砂硬度計檢定方法
發布時間:2022-05-11 10:14:59人氣:
在鑄造過程控制中,粘土砂型的表面硬度是一個關鍵指標。
  砂型表面硬度過低會導致澆注時出現沖砂、脹箱等缺陷,使鑄件表面粗糙,尺寸精度低,甚至導致縮松等內部缺陷。 砂子硬度過高可能會導致鑄件在收縮時堵塞,產生裂紋等缺陷。
  因此,必須控制砂型的表面硬度。 砂面硬度計是最常用、簡單有效的工具。 作為現場使用的關鍵測量儀器,定期檢定是必須要做的工作。 但是,大多數檢驗人員不知道這種器具的測試方法,他們只是將它壓在平板上,看讀數是否為100,以判斷它是否合格。
型砂硬度計檢定方法(圖1)
顯然,僅檢查這一指標是不夠的。
  從硬度的定義來看,硬度是指材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力。 也就是說,除了壓頭的壓縮行程外,更關鍵的指標是試驗力,即在一定刻度盤指示下壓頭壓縮所需的力。
型砂硬度計檢定方法(圖2)
本試驗標準遵循國家計量檢定規程JJG831——《鑄件濕表面硬度計》。
  本規程詳細規定了濕式表面硬度計的技術要求,包括硬度計的外觀、性能、壓頭行程、壓頭幾何尺寸、壓頭(本身)硬度 、表面粗糙度和試驗力。  .
型砂硬度計檢定方法(圖3)
硬度計最常見的偏差是內彈簧彈力變小后,當讀數符合控制方案要求,但試驗力達不到,導致砂面硬度低,無法測量。 及時發現,使放寬要求使鑄件質量失控。
  試驗力的驗證方法在規定中也有規定:
型砂硬度計檢定方法(圖4)
規程中亦介紹了兩種試驗力檢定設備(傳感器式與天平式):
型砂硬度計檢定方法(圖5)
型砂硬度計檢定方法(圖6)
其中,測試所使用的傳感器應為精度優于±0.5%的測力儀器。在目前實驗室中,常見的電子天平可以滿足這一要求。
