你知道什么是橡膠硬度計嗎? 相信大家都不是很了解,更別說使用橡膠硬度計的步驟了,那么今天我們不妨來介紹一下橡膠硬度計的性能特點。 橡膠肖氏A硬度計用于測量硫化橡塑制品的硬度。 硬度計表頭安裝在工作臺上,測量方便準確。 T531《硫化橡膠邵氏A硬度試驗方法》、GB2411《塑料邵氏硬度試驗方法》等標準。
目前橡膠硬度單位有兩種:一種是國際硬度單位(以IRHD為代表),另一種是邵氏硬度單位(以HS為代表)。 國際上,美、英、德等國家使用前者,我國橡膠工業仍習慣使用邵氏硬度。 在我國工程常用的橡膠硬度范圍(HS40-HS80)內,兩種硬度單位的G值相近。
橡膠的IRHD硬度和邵氏A硬度基本相同。 只有當硬度比較小時,差異才更為明顯。 當硬度值大于55時,兩者基本相同。
要知道,我國使用的橡膠硬度計絕大多數為A型邵氏硬度計,占國內橡膠硬度計的90%以上。 肖氏硬度計攜帶方便、結果簡單、操作方便、測量快捷。 特別適用于現場硬度測定。 長期以來,它一直用于成品和半成品的硬度性能測定和橡膠制品的質量控制。
橡膠配方中填料硬度的估算方法
下面我們來看看橡膠硬度計的使用步驟。 橡膠硬度計的使用步驟主要分為以下幾個:
(1)將試樣放在平坦堅硬的表面上,將壓腳平穩地壓在試樣上,不應有振動,保持壓腳與試樣表面平行,使壓針與橡膠表面垂直,并 最大壓制速度為3.2mm/S(硬度計在生產的同型號測量架上測量,提高測量精度)。
(2)當壓腳與樣品緊密接觸時,在規定時間讀取。 硫化橡膠的標準試驗力保持時間為3S(新國標也要求瞬時讀數),熱塑性橡膠為15S,未知類型的橡膠按硫化橡膠處理。
(3)在樣品表面的不同位置取 5 次測量的中值。 對于邵氏A型、D型、AO型硬度計,不同的測量位置應至少相距6mm; 對于 AM 類型,至少相距 0.8mm。
(4)使用前,檢查橡膠硬度計的指針在自由狀態下應指向零。 (如指針稍微偏離零位時,可松開右上角壓緊螺絲,轉動表面,對準零位)。 將硬度計按在玻璃板上時,指針應指向 100 度。 (壓針端面和壓腳底面與玻璃板緊密接觸)。 如果不指向零和100度,可以按幾下針。 如果你仍然不指向零和 100 度,你就不能使用它。 如果在固定的承重架上使用,可以按下手柄,使工作臺上升時,將定位銷插入臺面下部的小孔中,調整使用,如果還是不點 到100度,就不能用了。 D型硬度計裝置在固定載重架上使用時,調整工作臺平行度時,壓頭頂部不能直接壓在工作臺玻璃臺面上,否則會壓壞工作臺玻璃臺面。 工作臺,操作前必須在工作臺或平板玻璃板上放置專用量塊。
(5)橡膠試樣厚度不小于6mm,寬度不小于15mm,長度不小于35mm。 試樣厚度小于6mm時,可將同一片薄膜重疊測量,但不超過3層,要求薄膜上下平行。
(6)橡膠硬度的測量溫度應為18-28℃,試樣應在試驗溫度下至少存放5小時。
(7)橡塑試樣表面應光滑平整,無缺陷、機械損傷和雜質。
(8)硬度計使用后,放入儀器箱或儀器箱中。 置于干燥處,以防受潮。
(9)固定載荷測量架上的升降軸和工作臺底部,請注意經常擦防銹油,并涂抹少量防銹油以防生銹
(10)硬度計應按JJG304-89的規定定期送計量檢定單位檢定。
以上就是橡膠硬度計使用步驟的介紹以及橡膠硬度計相關性能的介紹。 我希望可以幫助大家。
