硬度計(jì)是通過不同原理對被測樣品施加加載力,通過計(jì)算公式得出被測樣品材料硬度值的測量儀器和設(shè)備。 金屬工業(yè)。 硬度是指材料部分抵抗硬物壓入其表面的能力,是金屬材料的重要性能指標(biāo)之一。
1、按機(jī)型大小可分為便攜型和臺式:
便攜式型號主要用于測量大型工件或安裝后不易移動的工件。 它的特點(diǎn)是體積小,攜帶和使用方便,分別有數(shù)字顯示和表格顯示。 并可與相應(yīng)的硬度計(jì)支架組合成桌面模型,方便測量。
臺式機(jī)型主要用于測量小型測量樣品和需要較大試驗(yàn)力的工件。 其特點(diǎn)是試驗(yàn)力大,功能多樣,有顯微硬度計(jì)、橡膠硬度計(jì)、膠囊硬度計(jì)等。分為手動型和自動型。 可與計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等數(shù)字電子設(shè)備配套使用,方便測量數(shù)據(jù)的記錄和存儲。
2、根據(jù)測量標(biāo)準(zhǔn)不同,可分為布氏硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)、維氏硬度計(jì)、努氏硬度計(jì)、里氏硬度計(jì)、邵氏硬度計(jì)、邵氏硬度計(jì)和國際橡膠硬度計(jì)。
1、布氏硬度計(jì)
滄州歐寶布氏硬度計(jì)原理是將直徑為D(mm)的淬火鋼球或硬質(zhì)合金球以一定的試驗(yàn)力(F)壓入被測表面,保持后去除試驗(yàn)力 指定時間。 用讀數(shù)顯微鏡測量壓痕的平均直徑D(mm),然后根據(jù)公式求出布氏硬度的HB值,或根據(jù)D從布氏硬度標(biāo)準(zhǔn)表中求出HB值。
測量壓頭一般為球形壓頭,分為硬質(zhì)合金球(也稱硬質(zhì)合金,測量值縮寫為HBW)和淬火鋼球(測量值縮寫為HBS)。 用兩個不同的壓頭測量相同的試驗(yàn)力,HBS值很小。
這種硬度計(jì)一般適用于測量鑄件和大型工件。 它對被測樣品的表面要求不是很高,因此常用于測量未經(jīng)熱處理的原材料和工件。 缺點(diǎn)是測量時間比其他硬度計(jì)略長。
2、洛氏硬度計(jì)
洛氏硬度計(jì)是根據(jù)洛氏硬度試驗(yàn)原理設(shè)計(jì)的。 它只需要接觸樣品的一側(cè)。 *洛氏硬度計(jì)可以測試金屬的硬度。 測試精度符合GB/T230、ISO6508標(biāo)準(zhǔn),不低于臺式洛氏硬度計(jì)。
其工作原理是在規(guī)定條件下分兩步將壓頭(金剛石錐、鋼球或硬質(zhì)合金球)壓入試樣表面。 去除主試驗(yàn)力后,測量初始試驗(yàn)力下壓痕的殘余深度h。 硬度等級由壓痕的剩余深度 h 表示。
洛氏硬度計(jì)按試驗(yàn)力的大小分為洛氏硬度計(jì)和表面洛氏硬度計(jì)。 洛氏試驗(yàn)力范圍為:60-100-150kg,適用于大型工件; 表面洛氏15-30-45kg,適用于薄工件、硬化層等。
洛氏硬度計(jì)壓頭一般有金剛石壓頭和球形壓頭,多用于測量頻率較高的質(zhì)檢單位。
3、維氏硬度計(jì)
維氏硬度計(jì)是光機(jī)一體化的高科技產(chǎn)品。 該機(jī)外形新穎、可靠性好、可操作性好、直觀性好。 它是一種采用精密機(jī)械技術(shù)和光電技術(shù)的新型維氏和努氏硬度測試儀器。 . 維氏硬度計(jì)具有多種測試力。 只要工件表面的粗糙度符合標(biāo)準(zhǔn),維氏硬度計(jì)就可以檢測出來。
其工作原理類似于布氏硬度計(jì)。 以49.03-980.7N的載荷,將反面136°角的方錐金剛石壓頭壓入材料表面。 線長,然后根據(jù)公式計(jì)算出硬度的大小。 適用于較大工件和較深表層的硬度測定。
維氏硬度計(jì)還有小載荷維氏硬度和顯微維氏硬度。 小載荷維氏硬度試驗(yàn)載荷<1.949.03N,適用于薄工件、刀具表面或涂層的硬度測量; 顯微維氏硬度測試載荷<1.961N,適用于金屬箔和極薄表層的硬度測量。 4、努氏硬度計(jì)
洛氏硬度計(jì)的原理與維氏硬度計(jì)類似。 維氏壓頭為方形圓錐形金剛石,夾角為 136°,努氏壓頭為棱柱形金剛石,夾角為 172°。
努氏硬度計(jì)的原理與維氏硬度計(jì)類似。 維氏壓頭是方形圓錐形金剛石,兩面夾角為 136°,努氏壓頭為棱柱形金剛石,兩面夾角為 172°。
其測量壓痕比維氏壓痕淺,適用于較薄的工件,尤其適用于測試硬脆材料。 它通常用于測試搪瓷、玻璃、合成金剛石、金屬陶瓷和礦物。 還可用于表面硬化層有效深度的測定,適用于小零件、小面積、薄材料、細(xì)線材、切削刃附近的硬度、電鍍和牙科材料的硬度。
5.里氏硬度計(jì)
里氏硬度計(jì)是一種便攜式硬度計(jì)。 它體積小,重量輕。 適用于安裝機(jī)械裝配零件、模具型腔等測試空間較小的工件,測量位置范圍較大的大型工件。 快速測量測試。
其基本原理是具有一定質(zhì)量的沖擊體在一定的試驗(yàn)力作用下沖擊試樣表面,測量沖擊體距試樣表面1mm處的沖擊速度和回彈速度。 利用電磁原理,感應(yīng)與速度成正比。 電壓。
通常根據(jù)待測樣品的厚度和質(zhì)量來選擇型號。 如果工件質(zhì)量小于2kg,需要與質(zhì)量大于5kg的支撐體精密耦合; 如果工件的質(zhì)量在2-5kg范圍內(nèi),則需要用5kg以上的物體支撐和測量。
6、邵氏硬度計(jì)
邵氏硬度計(jì)也是便攜式硬度計(jì)的一種,橡膠硬度計(jì)的一種。 廣泛用于橡膠和塑料的硬度測定。 具有結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、體積小、機(jī)身輕、讀數(shù)直觀等特點(diǎn)。
其工作原理是在試驗(yàn)力的作用下,將具有一定形狀的鋼壓機(jī)垂直壓入試樣表面。 當(dāng)壓腳表面與試樣表面完全貼合時,壓腳頂面相對于壓腳平面有一定的突起。 長度L用L值的大小來表示,以表征肖氏硬度。 L值越大,邵氏硬度越低,反之亦然。
英斯特力儀器是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的 影像測量儀,拉力試驗(yàn)機(jī), 硬度計(jì) ,探傷儀, 粗糙度儀, 測厚儀, 金相設(shè)備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
