1、與肖氏硬度相比,稱(chēng)為肖氏硬度,最早由Albert F. Shore提出,縮寫(xiě)為HS,代表材料硬度的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 肖氏硬度計(jì)適用于測(cè)量黑色金屬和有色金屬的肖氏硬度值,硬度值代表金屬?gòu)椥宰冃魏瘮?shù)的大小。
在橡膠、塑料和 TPU 行業(yè)中,通常稱(chēng)為肖氏硬度。
邵氏硬度計(jì)分類(lèi)及適用范圍
肖氏硬度是指肖氏硬度計(jì)測(cè)量值的讀數(shù)。 它的單位是“度”,分為A和D兩種,不同代表不同的硬度范圍。 肖氏 A 硬度用于 90 度以下的硬度。 測(cè)試取數(shù)據(jù),90度及以上用邵氏D硬度計(jì)測(cè)試取數(shù)據(jù)。
因此,一般來(lái)說(shuō),對(duì)于橡膠或塑料制品,在測(cè)試肖氏硬度計(jì)時(shí),測(cè)試者可以在測(cè)試前根據(jù)經(jīng)驗(yàn)做出預(yù)測(cè),從而決定使用肖氏A硬度計(jì)還是D硬度計(jì)。 進(jìn)行測(cè)試。
通常,彈性或柔軟度較大的產(chǎn)品可以通過(guò)測(cè)試儀直接判斷用邵氏A硬度計(jì)進(jìn)行測(cè)試,如:文具膠瓶、TPU TPR塑料薄膜袋等產(chǎn)品。 而且手感完全沒(méi)有彈性,或者說(shuō)用邵氏D硬度計(jì)測(cè)試太硬了,比如PC ABS PP等產(chǎn)品。 如果度數(shù)是邵氏Axx,說(shuō)明硬度比較低,如果是邵氏Dxx,說(shuō)明它的硬度比較高。
肖氏A硬度計(jì)主要用于測(cè)量軟塑料和常規(guī)橡膠的硬度,如:軟塑料、分解橡膠、印刷輥、熱塑性彈性體、皮革等。
肖氏D硬度計(jì)主要用于測(cè)量硬塑料和硬橡膠的硬度,如熱塑性塑料、硬樹(shù)脂、地板材料、保齡球等。
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
《橡膠袖珍硬度計(jì)壓入硬度試驗(yàn)方法》GB/T 531-1999;
《塑料邵氏硬度試驗(yàn)方法》GB/T2411-80; DIN 53505; ISO 868; ISO 7619; ASTMD 2240; JISK7215。 平均值計(jì)算功能、最大值鎖存功能、欠壓報(bào)警指示功能。
常用的邵氏硬度計(jì)有三種:邵氏A、C、D。每種型號(hào)的一般用途如下:
邵氏A硬度計(jì),主要用于測(cè)試塑料合成橡膠的硬度;
邵氏C型硬度計(jì)用于測(cè)量壓縮率為50%時(shí)應(yīng)力為0.5kg/c㎡或以上的發(fā)泡材料制成的橡塑微孔材料的硬度,也可用于其他材料的硬度。 相似的硬度;
肖氏D硬度計(jì)適用于一般硬質(zhì)橡膠、硬質(zhì)樹(shù)脂、亞克力、玻璃、熱塑性塑料、印版、纖維等高硬度材料的硬度測(cè)試。
3.邵氏硬度A、C、D硬度對(duì)照表,看下圖時(shí)請(qǐng)注意ACD順序(來(lái)自網(wǎng)絡(luò))
硬度計(jì)簡(jiǎn)介可分為以下8種:
(1) 洛氏硬度計(jì)
硬度值指標(biāo)由壓痕塑性變形的深度決定。 以 0.002 毫米為硬度單位。 當(dāng)HB>450或樣品太小時(shí),不能使用布氏硬度測(cè)試,而改用洛氏硬度測(cè)量。 它是用一個(gè)頂角為120°的金剛石錐體或直徑為1.59和3.18mm的鋼球在一定載荷下壓入被測(cè)材料表面,從深度得到材料的硬度。 縮進(jìn)。 根據(jù)測(cè)試材料的硬度,用三種不同的等級(jí)表示。
HRA:是用60kg載荷和金剛石圓錐壓頭測(cè)得的硬度。 用于硬度極高的材料(如硬質(zhì)合金等)。
HRB:是用100kg載荷和直徑為1.58mm的硬化鋼球得到的硬度。 用于硬度較低的材料(如退火鋼、鑄鐵等)。
HRC:是用150kg載荷和金剛石圓錐壓頭得到的硬度,用于硬度較高的材料(如淬火鋼等)。
(2)布氏硬度計(jì)
布氏硬度(HB)一般用在材料較軟的時(shí)候,如有色金屬、鋼在熱處理前或退火后。 洛氏硬度(HRC)一般用于硬度較高的材料,如熱處理后的硬度等。
布氏硬度(HB)是一定大小的試驗(yàn)載荷,將一定直徑的淬硬鋼球或硬質(zhì)合金球壓入被測(cè)金屬表面,保持規(guī)定時(shí)間,然后卸載測(cè)量直徑 待測(cè)表面上的壓痕。 布氏硬度值是載荷除以壓痕球體表面積的商。 一般:將一定尺寸的硬化鋼球以一定的載荷壓入材料表面,并保持一段時(shí)間。 去除載荷后,載荷與其壓痕面積之比即為布氏硬度值(HB),單位為公斤力/mm2(N/mm2)。 試驗(yàn)載荷和試驗(yàn)鋼球直徑應(yīng)根據(jù)材料的實(shí)際性能確定。
(3) 維氏硬度計(jì)
維氏硬度測(cè)試方法是由R.L.Smith和C.E.Sandland于1925年提出的,英國(guó)Vickers-Armstrong公司試制了第一臺(tái)以此方式測(cè)試的硬度計(jì)。 與布氏和洛氏硬度測(cè)試相比,維氏硬度測(cè)試的測(cè)量范圍更廣,幾乎涵蓋了從較軟材料到超硬材料的所有材料。
維氏硬度的測(cè)量原理與布氏硬度基本相同,硬度值也是根據(jù)壓痕的單位面積載荷來(lái)計(jì)算的。 不同的是,維氏硬度測(cè)試的壓頭是金剛石的正四棱錐。 試驗(yàn)時(shí),在一定載荷的作用下,在試樣表面壓出一個(gè)方錐。
壓痕,測(cè)量壓痕的對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度,從而計(jì)算出壓痕的表面積,載荷除以表面積*的值就是試樣的硬度值,用符號(hào)HV表示。
(4) 里氏硬度計(jì)
里氏硬度以 HL 表示。 里氏硬度測(cè)試技術(shù)是由瑞士的利伯博士發(fā)明的。 片的表面,然后反彈回來(lái)。 由于材料的硬度不同,撞擊后的回彈速度也不同。 沖擊裝置上裝有永磁材料,當(dāng)沖擊體上下移動(dòng)時(shí),
它的外圍線(xiàn)圈感應(yīng)出與速度成正比的電磁信號(hào),然后通過(guò)電子電路將其轉(zhuǎn)換為里氏硬度值。
(5) 肖氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)稱(chēng)HS。 一種材料硬度的量度。 它首先由英國(guó)海岸(Albert F.Shore)提出。
彈性回彈法用于將撞針從一定高度落到被測(cè)材料表面并發(fā)生回彈。 撞針是一個(gè)帶有銷(xiāo)釘?shù)男″F體,通常鑲有鉆石。 測(cè)試值為1000x碰撞銷(xiāo)返回速度/碰撞銷(xiāo)初始速度(即碰撞前后速度比乘以1000)
圖片
(6) 巴氏硬度計(jì)
巴氏硬度(簡(jiǎn)稱(chēng)巴氏硬度),最早由美國(guó)Barber-Colman公司提出,是近代國(guó)際上廣泛使用的一種硬度。 ,壓入試樣表面,用壓痕針的壓痕深度確定材料的硬度,將每個(gè)壓痕0.0076mm定義為巴氏硬度單位。 Barcol 硬度單位以 HBa 表示。
(7) 努氏硬度計(jì)
努氏硬度是以絕對(duì)值測(cè)量的硬度,主要用于機(jī)械加工。 一般來(lái)說(shuō),金剛石的努氏硬度為7000~8000 kg/mm2
(8)韋氏硬度計(jì)
將一定形狀的硬鋼壓頭在標(biāo)準(zhǔn)彈簧試驗(yàn)力的作用下壓入試樣表面,用壓頭的壓痕深度來(lái)確定材料的硬度。 0.01mm的壓痕深度定義為韋氏硬度單位。 韋氏硬度單位表示為 HW。
圖片
(9) 肖氏硬度計(jì)
肖氏硬度計(jì)廣泛用于橡膠和塑料的硬度測(cè)定。 具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、體積小、機(jī)身輕、讀數(shù)直觀等特點(diǎn)。 肖氏硬度計(jì)主要分為三類(lèi):即A型、C型和D型。
肖氏硬度計(jì)分為機(jī)械式和數(shù)顯式兩種。 A型適用于一般橡膠、合成橡膠、軟橡膠、聚酯、皮革、蠟等; C型適用于橡塑復(fù)合使用,塑料含有發(fā)泡劑,由微孔材料制成; D型適用于一般硬質(zhì)橡膠、樹(shù)脂、亞克力、玻璃、熱塑性橡膠、印版、纖維等。
