鋼絲繩異常磨損引起的斷絲斷股現象
可能的原因主要有以下幾點:
1、牽引繩張力偏差過大
現場檢查員使用鋼絲繩測力計測量計算了幾根鋼絲繩的張力偏差。 發現五根鋼絲繩的張力基本均勻,與平均值的偏差不超過5%。 因此,排除了鋼絲繩是因為這個原因而斷裂的。
2、曳引機曳引工況設計不合理
為保證設計要求的牽引能力,在等效摩擦因數不變的情況下,應增大牽引繩與牽引輪的包角。 電梯采用無齒輪曳引機。 鋼絲繩的公稱直徑為10mm。 為了提供足夠的牽引能力,電梯設計為收卷形式,以增加包角。 折疊和纏繞極大地影響了鋼絲繩的壽命,同時對鋼絲繩的強度、韌性和抗彎性能提出了更高的要求。 在這種情況下,由于電梯是新安裝的客梯,使用時間很短,鋼絲繩基本沒有磨損,所以基本可以排除由于設計原因造成的鋼絲繩斷股。
3、電梯維修
鋼絲繩是電梯的重要承重部件,承載著電梯轎廂的全部質量。 電梯維修時應特別注意鋼絲繩的保養。 針對本案,鋼絲繩基本處于全新狀態,斷股鋼絲繩外觀質量與其他鋼絲繩無明顯差異。 因此,可以排除鋼絲繩本身的力學性能不達標或維護不到位。 出現斷股現象。
4、電梯在安裝過程中采用了不合理的放繩方式
導致鋼絲繩扭結,造成鋼絲繩結構損壞,這也是鋼絲繩在投入使用后很快就斷裂的原因。 此外,安裝時操作人員操作不當,鋼絲繩表面的機械損傷也是導致鋼絲繩斷裂的重要誘因。 結合斷股處鋼絲繩表面狀態及其他鋼絲繩的磨損情況,確定因操作人員操作不當造成的鋼絲繩表面機械損傷是造成斷股的主要原因 的鋼絲繩。 但不排除因鋪設繩索方式不當,導致鋼絲繩局部扭結,在多次運行中造成磨損,最終導致鋼絲繩斷裂。
5、設計因素及鋼絲繩選型
為降低永磁同步無齒輪曳引機的生產成本,減小電動機功率和曳引機體積,達到降低曳引機銷售價格,節約使用成本(節約電能)的目的。 ),電梯廠家通常使用的曳引輪直徑為400mm,受限于40的繩徑比,用于懸掛的鋼絲繩最大直徑不得超過10mm,全系列2:1懸掛。 曳引輪直徑變小后,設計中使用更多表面硬度較高的曳引輪材料,如QT700。 鋼絲繩表面的鋼絲強度和硬度必須相應增加才能匹配。 國家金屬制品質量監督檢驗中心對鍛造和非鍛造電梯鋼絲繩的疲勞壽命進行了對比試驗。 在其他技術參數和試驗參數相同的條件下,鍛造鋼絲繩的疲勞壽命比未鍛造鋼絲繩高93%。 %。
目前的主流設計是使用直徑為400mm的曳引輪和直徑為10mm的鋼絲繩。 此時繩徑比取40的極限值,而以往的設計大多采用50倍以上的繩徑比。 繩徑比極限值的選擇必然會使鋼絲繩承受較大的彎曲,從而影響鋼絲繩的使用壽命。 同時,由于鋼絲繩直徑的細化,對鋼絲繩直徑的均勻性、繩芯的質量、油脂的質量、鋼絲繩結構的選擇和設計等提出了更嚴格的要求。 ,以及捻度的質量。 要求。 采用更合理的鋼絲規格,采用預變形、絞股涂油、收繩時張力控制、在線預張緊等工藝措施,可提高鋼絲繩的破斷力和疲勞壽命。 在永磁同步無齒輪曳引機應用的前提下,鋼絲繩的制造工藝需要大幅度改進和改進,以滿足市場的需求。
6、安裝因素
不正確的鋼絲繩切割、鋪設、安裝和維護方法也是鋼絲繩壽命急劇縮短的另一個主要原因。 對于采用2:1纏繞方式的電梯,安裝時需要徹底改進鋼絲繩的鋪設方式,保證安裝時鋼絲繩不扭結,不產生內應力,否則 鋼絲繩有內應力,扭結會加速磨損,很快就會出現斷絲、斷股。 例如,用支架支撐纏繞有鋼絲繩的工字輪,并用引繩按繩子的順序拉繩安裝,既能保證安裝質量,又能避免鋼絲繩扭結。 鋼絲繩。 切實提高安裝工人素質,進行必要的培訓,提高鋼絲繩安裝質量是重中之重。 近年來,很多電梯企業都采用了無腳手架的新型電梯安裝方式,將電梯轎廂本身作為升降平臺,在底層組裝轎廂,通過升降轎廂嫁接導軌。 由于剛開始時鋼絲繩的張力沒有嚴格調整,張力差過大,加速了一根或幾根鋼絲繩受力過大的損壞。 建議在完成鋼絲繩安裝過程后及時調整鋼絲繩的張力,確保鋼絲繩張力均勻。 在日常使用中,應定期使用專用的鋼絲繩張力檢測裝置,對鋼絲繩張力進行檢查和調整。
7、日常維護管理
電梯的使用壽命和故障率與電梯的安全管理質量息息相關。 用戶單位應設置專職或兼職特種設備安全管理員,加強對電梯的日常管理。 設備安全管理員應督促電梯維保單位做好日常維護工作,對電梯鋼絲繩檢查以下項目。 鋼絲繩中斷絲的數量和位置以及損壞最嚴重的絞距內的斷絲數量。 對于鋼絲繩直徑變細,除了目視檢查外,還要定期用游標卡尺測量鋼絲繩直徑和磨損情況。 鋼絲繩的張力,每根繩的張力之差不應超過5%。 鋼絲繩的潤滑、清潔和腐蝕。 鋼絲繩躺在繩槽內的情況。 繩頭及其組合在整個長度上應無其他異常情況,如鋼絲繩的異常伸長。 在日常監督檢查和定期檢查中,檢查人員要特別注意電梯鋼絲繩的檢查,及時發現問題,提醒單位用戶注意,并采取相應的整改措施,避免事故發生。
總而言之,電梯設備的安全性備受關注。 一旦發生事故,會給人們的生命財產安全帶來極大的損害,也會對社會產生極大的負面影響。 因此,必須高度重視電梯鋼絲繩斷裂現象。 要嚴格監督鋼絲繩設計選型、安裝、日常維護管理等各個環節。 一旦發現問題,必須及時采取相應的改進措施,避免問題進一步擴大,有效保障電梯安全。 經營和保障人民群眾生命財產安全。
英斯特力儀器是一家集研發、生產及銷售于一體的 影像測量儀,拉力試驗機, 硬度計 ,探傷儀, 粗糙度儀, 測厚儀, 金相設備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
