無損檢測焊接質(zhì)量檢測常用方法總結(jié)
發(fā)布時間:2022-08-23 14:40:34人氣:
一、概述
  焊接質(zhì)量檢驗是指對焊接結(jié)果的檢驗,目的是保證焊接結(jié)構(gòu)的完整性、可靠性、安全性和可用性。 除了對焊接工藝和焊接工藝的要求外,焊接質(zhì)量檢驗也是焊接結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理的重要組成部分。
  二、焊接檢驗功能
  (1)焊接質(zhì)量檢驗的一般步驟如下:
  1.明確質(zhì)量要求
  2.進行項目檢查
  3. 評估測試結(jié)果
  4.報告檢查結(jié)果
  (2)焊接質(zhì)量檢驗的功能有以下三個方面:
  一、質(zhì)量保證的作用
  2、缺陷預防功能
  三、結(jié)果報告功能
  三、焊接檢驗的依據(jù)
  一、焊接結(jié)構(gòu)設計規(guī)范
  2、焊接技術(shù)標準
  3. 處理文件
  4.訂單合同
  5、焊接施工圖
  6、焊接質(zhì)量管理體系
  4、焊接檢測方法
  焊接檢測方法有很多種,一般可按以下方法分類:
  (1)按焊接檢查次數(shù)
  1、抽樣檢驗 當焊接質(zhì)量比較穩(wěn)定時,如自動焊、摩擦焊、氬弧焊等,調(diào)整工藝參數(shù)后,焊接過程中質(zhì)量變化不大,比較穩(wěn)定, 可對焊接接頭的質(zhì)量進行抽樣檢測。
  2.全檢 100%全檢所有焊縫或產(chǎn)品。
  (2)按焊接檢驗方法
  1.破壞性檢測
  (1) 力學性能測試包括拉伸試驗、硬度試驗、彎曲試驗、疲勞試驗、沖擊試驗等;
  (2)化學分析試驗,包括化學成分分析、腐蝕試驗等;
  (3)金相檢驗,包括宏觀檢驗、微觀檢驗等。
  2、無損檢測
  (1)外觀檢驗,包括尺寸檢驗、幾何形狀檢驗、表面缺陷檢驗等;
  (2) 壓力試驗包括水壓試驗和氣壓試驗;
  (3) 氣密性試驗 包括氣密性試驗、通水試驗、氨氣試驗、浸水試驗、煤油泄漏試驗、氨泄漏檢測試驗等。
    (4) 磁粉探傷
    (5) 著色檢查
    (6) 超聲波探傷
    (7) 射線檢測
  5、無損檢測
         無損檢測包括射線探傷、超聲波探傷、磁力探傷、滲透探傷等。
  常規(guī)的無損檢測方法有直接目視的宏觀檢驗和射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、滲透探傷、渦流探傷等儀器的檢驗。 肉眼的宏觀檢查不能使用任何儀器設備,但肉眼不能穿透工件來檢查工件的內(nèi)部缺陷,而射線照相等方法可以通過多種儀器或設備進行檢測,可以 不僅檢查肉眼無法檢查的缺陷。 工件的內(nèi)部缺陷也可以大大提高檢測的準確性和可靠性。
  七、一般焊縫常見缺陷
         一般焊縫的常見缺陷有:氣孔、夾渣、未焊透、未熔合和裂紋。 到目前為止,還沒有成熟的方法來準確判斷缺陷的性質(zhì),而是根據(jù)熒光屏上得到的缺陷波的形狀和反射波高度的變化結(jié)合缺陷的位置來綜合判斷缺陷。 缺陷和焊接工藝。
  1. 氣孔:
        造成此類缺陷的主要原因是焊材未在規(guī)定溫度下干燥、焊條鍍層變質(zhì)、焊芯腐蝕、焊絲未清洗干凈、手工焊接時電流過大、 弧線過長; 埋弧焊時電壓過高。 或者網(wǎng)絡電壓波動太大; 氣體保護焊時保護氣體純度低。 如果焊縫中有氣孔,不僅破壞了焊縫金屬的致密性,而且會降低焊縫的有效截面積,降低力學性能。 特別是有鏈孔時,彎曲和沖擊韌性會明顯降低。  . 防止
  防止此類缺陷的措施是:不要使用鍍層開裂、剝落、變質(zhì)和生銹的焊條,生銹的焊絲只能在除銹后使用。 所用焊接材料應在規(guī)定溫度下干燥,坡口及兩面應清洗干凈,并選擇合適的焊接電流、電弧電壓和焊接速度。
  2、夾渣:
  產(chǎn)生此類缺陷的原因有:焊接電流太小、速度太快、熔渣來不及上浮、焊邊及各層焊縫清理不干凈、金屬和焊縫的化學成分 材料不當,硫、磷含量較高。 等待。
預防措施包括:正確選擇焊接電流,焊件坡口角度不宜過小,焊前必須清理坡口,多層焊時必須逐層清除焊渣; 運輸角的焊接速度應合理選擇。
  3、滲透不徹底:
  造成這種情況的原因一般是:坡口鈍邊間隙太小,焊接電流太小或帶鋼速度太快,坡口角度小,帶鋼角度太小。 錯了,電弧就吹了。
        預防措施包括:合理選擇坡口類型、裝配間隙和正確的焊接工藝。
  4. 未熔合:
  其發(fā)生原因:坡口不干凈、焊接速度過快、電流過小或過大、電極角度不對、起弧等。
  預防措施:正確選擇坡口和電流、清潔坡口、正確操作防止焊偏等。
  5.裂縫:
        裂紋是最危險的缺陷之一。 除了降低焊接接頭的強度外,裂紋的末端是一個尖銷的缺口。 焊件加載后引起應力集中,成為結(jié)構(gòu)斷裂的起點。 裂紋分為三種類型:熱裂紋、冷裂紋和再熱裂紋。
  產(chǎn)生熱裂的原因是:焊接時熔池冷卻速度很快,造成偏析; 焊縫受熱不均勻會產(chǎn)生拉應力。
  防治措施:限制母材和焊材中易偏析元素和有害雜質(zhì)的含量,主要是限制硫含量,提高錳含量; 增加電極或助焊劑的堿度,以降低雜質(zhì)含量,提高偏析程度; 改進焊接結(jié)構(gòu)形式,采用合理的焊接順序,提高焊縫收縮時的自由度。
  冷裂紋產(chǎn)生的原因:被焊材料的淬透性大,在冷卻過程中受到人為焊接拉力時容易開裂; 焊接時冷卻速度非常快。 氫分子以氣態(tài)進入金屬的細孔中,產(chǎn)生很大的壓力,使局部金屬產(chǎn)生很大的壓力,形成冷裂紋; 焊接應力和拉應力與氫濃度和淬火同時發(fā)生。 很容易形成冷裂紋。
  預防措施:焊前預熱,焊后緩冷,使熱影響區(qū)的奧氏體分解在足夠的溫度范圍內(nèi)進行,避免產(chǎn)生硬化組織,降低焊接應力; 退火、脫氫處理,消除焊接時產(chǎn)生的應力,使氫氣及時向外界擴散; 選用低氫焊條和堿性焊劑或奧氏體不銹鋼焊條焊絲等,焊材按規(guī)定干燥,并嚴格清理坡口; 加強焊接時的防護和焊接部位表面的清潔,避免氫氣的侵入; 選擇合理的焊接規(guī)范,采用合理的焊接順序,改善焊件的受力狀態(tài)。
英斯特力儀器是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的 影像測量儀拉力試驗機硬度計 ,探傷儀粗糙度儀測厚儀金相設備廠家, 致力于為客戶提供更好的檢測儀器。
